CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? (Schaltungstechnik)
verfasst von Basti9, 10.01.2013, 19:32 Uhr
» Hallo Basti9,
» Ich möchte sie ja draußen auf mein Fensterbrett fest machen und benutzen.
Für einen vernünftigen Abgleich zwischen Funkgerät und Antenne muss die Magnaetantenne genügend Masse erhalten. Es gibt SWR-Meter, die man zwischen Funkgerät und Antenne schalten kann, um die Stehwelle zu messen. Die Antenne muss dan angepasst werden.
Bei den Autoantennen wird meist auch ein passendes Kabel mitgeliefert. Beidseitig mit passendem Stecker. Du darfst das Kabel nicht sorgfältig aufrollen, oder gar kürzen. Das 5m (5.25m) Kabel ist bewust so lang und muss auch so lang bleiben.
» Gibt es Fenster durchführungen für das Kabel das man das Kabel nicht
» kapput macht?
Gibts bestimmt - einfach im Fachgeschäft nachfragen.
» Wie weit kann ich mit der Antenne Senden bzw Empfangen?
Bei guter Abstimmung und Magnetantenne am Fensterbrett sind 10km kaum zu übertreffen.
» Kann ich die CB Funker aus Ölznitz ihn Chemnitz Empfangen?wohne im
» Stadtteil Markersdorf?
» Mit der Antenne?
Ich wohne in Odedorf - kannst du mir sagen ob ich mit deinem Funkgerät meinen Kollegen in Doledorf erreiche ?
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:36 (Schaltungstechnik)
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 15:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 09.01.2013, 15:55
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:28
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - otti(R), 09.01.2013, 17:45
ändert nichts am Murks. - hws(R), 10.01.2013, 12:05
ändert nichts am Murks. - Pc Profi, 10.01.2013, 12:23
ändert nichts am Murks. - hws(R), 10.01.2013, 13:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - gast*, 09.01.2013, 18:08
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Gerd(R), 09.01.2013, 18:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - cmyk61(R), 10.01.2013, 08:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 12:15
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Elko_Scotty(R), 10.01.2013, 14:31
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - hws(R), 10.01.2013, 14:41
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 17:24
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 17:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 18:27
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 18:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 19:32
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Gerd(R), 11.01.2013, 11:57
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 11.01.2013, 13:22
Buchse - Harald Wilhelms(R), 11.01.2013, 22:45
Buchse - Tim, 12.01.2013, 15:50
