Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) (Elektronik)
» » Ach ja,
» » aufm Netzteil steht folgendes (falls das wichtig ist):
» » Input: 230V~/50 Hz/70mA/13W
» » Output: 2*18,5V~/2*150mA
» Das mit dem einen Akku wird eher nicht gehen. Denn wenn du die Anschlüsse
» einfach nur vertauschst, dann haste einen Kurzschluss.
» Intern werden ja - vom einen mit + vom anderen zusammengeschaltet. Das ist
» dann die Masse und es ergibt sich die +/- Spannung um die Masse. Bei einem
» Akku würdest du + und - direkt verbinden, sprich Kurzschluss.
Stimmt hast Recht...
na ja, ALSO: Is alles AC was aus dem Netzteil kommt. Anbei ne Grafik mit Messergebnissen. Was mich iritiert sind die Ampere Werte. Denn auf dem Netzteil steht ja 2*150ma drauf. Hoffe die Grafik sacht mehr...
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Andreas, 21.10.2005, 17:51 (Elektronik)
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Thomas Z, 21.10.2005, 18:51
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Jüwü, 22.10.2005, 10:22
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Andreas, 22.10.2005, 13:26
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Andreas, 22.10.2005, 13:33
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Kamikatse
, 22.10.2005, 15:34
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Andreas, 22.10.2005, 16:13
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Jüwü, 22.10.2005, 16:35
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Andreas, 22.10.2005, 18:42
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Andreas, 22.10.2005, 18:49
Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) - Jüwü, 22.10.2005, 19:00
Behringer UB802 mit Akku betreiben - Andreas, 22.10.2005, 19:12
Behringer UB802 mit Akku betreiben - Andreas, 22.10.2005, 19:46
Behringer UB802 mit Akku betreiben - Jüwü, 22.10.2005, 21:17
Behringer UB802 mit Akku betreiben - Andreas, 22.10.2005, 21:27
