bistabile Wechselschaltung per Taster (Elektronik)
verfasst von mrlc(R), 10.01.2013, 15:08 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem aus dem Bereich der KFZ-Elektrik, welches für die meisten von euch wahrscheinlich ziemlich banal ist.
Folgendes: Ich möchte einen Taster als Schalter verwenden. Der Taster soll dementsprechend ein bistabiles Wechselrelais steuern.
Bei einfachem Betätigen soll von Zustand A in Zustand B geschaltet werden, bei erneutem Betätigen wieder zurück von Zustand B in Zustand A.
Liegt keine Spannung mehr an (= Zündung aus) soll der letzte Zustand beibehalten werden.
Mit diesem Relais* sollte das Vorhaben eigentlich funktionieren. Allerdings befürchte ich, dass es bei zu langer Betätigung des Tasters zum Prellen kommt, richtig? Was müsste hier gemacht werden, um ein Prellen zu verhindern?
Die Alternative: Dieses Relais** von VW dient dazu, per Tasterdruck zwischen Abblend- und Fernlicht umzuschalten. Ich denke mal, das Problem des Prellens besteht hier nicht. (Wird das irgendwie aus dem Schaltbild ersichtlich?). Allerdings ist die Frage, ob der letzte Zustand bei Stromlosigkeit gehalten wird?
* = http://www.luedeke-elektronic.de/products/KFZ-Zubehoer/Relais-fuer-KFZ/KFZ-Relais-Lastrelais-30A-12V-Wechslerkontakt.html
** = http://www.bugbus.net /upload/anzeige/000000008535_02_l9.jpg
Über Hilfe von euch würde ich mich freuen.
Beste Grüße :)
bistabile Wechselschaltung per Taster - mrlc(R), 10.01.2013, 15:08 (Elektronik)
bistabile Wechselschaltung per Taster - Basti9, 10.01.2013, 15:13
bistabile Wechselschaltung per Taster - mrlc(R), 10.01.2013, 15:27
bistabile Wechselschaltung per Taster - hws(R), 10.01.2013, 15:43
bistabile Wechselschaltung per Taster - mrlc(R), 10.01.2013, 16:00
bistabile Wechselschaltung per Taster - hws(R), 10.01.2013, 16:10
bistabile Wechselschaltung per Taster - mrlc(R), 12.01.2013, 14:29
bistabile Wechselschaltung per Taster - hws(R), 12.01.2013, 16:00
bistabile Wechselschaltung per Taster - mrlc(R), 13.01.2013, 16:53
bistabile Wechselschaltung per Taster - Gerd(R), 10.01.2013, 18:02
