Widerstand berechnen ??? (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 10.01.2013, 13:55 Uhr
» » Hallo Dan
» » 2 Vorschläge über quadratische Gleichung berechnet.
» » Gruß Kendiman
» Danke erstmal bis hierher.
» Mein Problem ist das ich die Gleichung eben nicht nach R1 aufgelöst
» bekomme. Vielleicht kann einer ja die Rechenschritte Formal aufschreiben
» damit ich auch zu der Quadratischen Gleichung komme...
» In deiner angegebenen Schaltung sind ist der Gesamtwiderstand der
» Schaltung in Schalter stellung A und B aber nicht gleich :( oder bin ich
» jetzt ganz durcheinander...
» R1 und R3 parallel und in reihe mit R4 sind mit deinen Zahlen = 20ohm und
» im anderen Fall ist es ja nur eine Reuhenschaltung von R1 und R4 also in
» deinem Beispiel 20ohm + 10ohm sind 30 ohm ?!
» 20 ohm sind aber keine 30 ohm , oder ?
» mfg
Hallo Dan,
den Lösungsweg habe ich mal aufgeschrieben.
Eine Quadratische Gleichung aufzustellen ist nicht ganz einfach.
Das Problem liegt wohl noch auf tieferer Ebene.
Wenn ihr in der Schule quadratische Gleichungen noch nicht angesprochen habt,
so ist mein Lösungsweg wohl kaum zu verstehen.
Die Lösung quadratischer Gleichungen gibt es im Internet unter:
http://jumk.de/formeln/mitternachtsformel.shtml
dort gibst Du zum Beispiel ein: ( gewählte Werte R3 = 50 Ohm, R4 = 120 Ohm )
für a = 1
für b = den gewählten Wert für R3 mit negativem Vorzeichen ( Beisiel 50 mit negativem Vorzeichen)
für c = das Produkt aus R3 * R4 mit negativem Vorzeichen. ( 50 * 120 = 6000 mit negativem Vorzeichen)
Dann kannst Du R1 Berechnen.
R1a = 106,3941298 Ohm
R1b = -56,3941289 Ohm ( nicht realistisch )
Es gibt bei quadratischen Gleichungen immer 2 Ergebnisse.
Meist ist das 2 Ergebnis nicht zu verwenden.
Scheib mal, ob das verständlich war.
Wäre schade, wenn ich mir die Mühe vergebens gemacht habe.
Gruß Kendiman
Widerstand berechnen ??? - Dan, 08.01.2013, 10:08 (Elektronik)
Widerstand berechnen ??? - Theo(R), 08.01.2013, 10:26
Widerstand berechnen ??? - Thomas Kuster, 08.01.2013, 11:46
Widerstand berechnen ??? - Warp, 08.01.2013, 15:01
Widerstand berechnen ??? - schaerer(R), 08.01.2013, 17:02
Widerstand berechnen ??? - Gerd(R), 08.01.2013, 18:12
Widerstand berechnen ??? - Warp, 08.01.2013, 18:24
Widerstand berechnen ??? - Basti9, 08.01.2013, 18:34
Widerstand berechnen ??? - Warp, 08.01.2013, 18:43
Widerstand berechnen ??? - Kendiman, 08.01.2013, 18:44
Widerstand berechnen ??? - otti(R), 09.01.2013, 09:01
Widerstand berechnen ??? - Kendiman, 09.01.2013, 09:51
Widerstand berechnen ??? - otti(R), 09.01.2013, 16:41
Widerstand berechnen ??? - Dan, 09.01.2013, 19:26
Widerstand berechnen ??? - Dan, 09.01.2013, 19:28
Widerstand berechnen ??? - Gasti, 09.01.2013, 21:27
Widerstand berechnen ??? - Gasti, 09.01.2013, 22:01
Widerstand berechnen ??? - Kendiman, 10.01.2013, 13:55
Widerstand berechnen ??? - Dan, 18.01.2013, 16:37
