bräuchte Hilfe bei Blinkleds (Elektronik)
verfasst von moonddragon1, 10.01.2013, 13:55 Uhr
(editiert von moonddragon1 am 10.01.2013 um 13:55)
» » » gibt es eine Möglichkeit um das hinzubekommen?
» » Mach mal ne Skizze, wie du das gemacht hast und wie du die
» » Parallelwiderstände (wie von Thomas beschrieben) geschaltet hast.
» » (Achtung, Bilder max 150.000 Bytes nicht Megabytes!)
» » Man kann in Serie zur Blinkled auch einen Widerstand einbauen, an dem
» bei
» » LED-ON >0,75V und bei LED-off < ca 0,4V abfallen. (messen oder berechnen
» » je nahdem, was man besser kann)
» » Damit kann man dann (mit Basisvorwiderstand) einen Transistor schalten
» und
» » mit dem Transistor weitere LED#s und/oder Glühlämpchen oder was
» anderes..
» » hws
hallo
hab versucht n bild von der skizze zu machen, allerdings krieg ichs nicht kleiner als 359kb und hab auch keine ahnung mit welchem programm ich das zeichnen könnte.
deshalb versuch ichs mal zu beschreiben. vorwiderstand in reihe zur blinkled, normale led n reihe zur blinkled und dann den widerstand parallel zur normalen led
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - moonddragon1, 10.01.2013, 12:51 (Elektronik)
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - schaerer(R), 10.01.2013, 12:59
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - moonddragon1, 10.01.2013, 13:19
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Steffen, 10.01.2013, 18:20
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 13:34
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - moonddragon1, 10.01.2013, 13:51
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - moonddragon1, 10.01.2013, 13:55
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Basti9, 10.01.2013, 14:04
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 14:38
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 14:19
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - schaerer(R), 10.01.2013, 14:39
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Tim, 10.01.2013, 14:42
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 15:13
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Tim, 10.01.2013, 15:57
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - schaerer(R), 10.01.2013, 18:16
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Basti9, 10.01.2013, 14:45
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 15:32
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Basti9, 10.01.2013, 17:33
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - warp, 10.01.2013, 22:26
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 11.01.2013, 09:13
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Seb, 11.01.2013, 13:19
allgemeine Blingschaltung - hws(R), 10.01.2013, 14:33
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - roldor(R), 13.01.2013, 09:41
