bräuchte Hilfe bei Blinkleds (Elektronik)
verfasst von moonddragon1, 10.01.2013, 13:19 Uhr
» » Hallo an alle
» » habe da ein kleines Problem.ich hab versucht eine Blinkled und eine
» » normale in Reiche zu schalten, damit ich mir eine aufwendige
» » Blinkschaltung sparen kann.
» » allerdings hab ich jetzt das Problem, daß die normale led zwar
» mitblinkt
» » aber nicht ganz ausgeht.
» » gibt es eine Möglichkeit um das hinzubekommen?
» » für abnworten wär ich dankbar.
» Parallel zur "normalen" LED ein Widerstand schalten. Wie gross der sein
» muss, musst Du ausprobieren.
» Warum leuchtet die "normale" LED schwach, wenn die blinkende dunkel ist?
» Ganz einfach die integrierte Taktgeber-Elektronik braucht selbst auch
» etwas Strom in der Dunkelphase.
» Der parallel geschaltete Widerstand muss so klein sein, dass die
» LED-Schwellenspannung sicher unterschritten wird. Nicht kleiner, weil
» sonst wird diese normale LED in der Leuchtphase dunkler, weil dann ein
» unnötig grösserer Strom durch den Widerstand und deshalb weniger durch die
» "normale" LED fliesst.
hallo, erstmal danke für deine schnelle antwort, hab das probiert und widerstände von 47ohm bis 5,6 megaohm parallel geschaltet, aber an dem Verhalten der normalen Led ändert sich nix, die wird noch nicht mal dunkler.
wenn man in die led reinschaut sieht es so aus als ob da 2 drin wären, eine blinkt mit die andere wird nur dunkler aber leuchtet dauernd.wohlgemerkt mein ich die normale led nicht die blinkled
gruß moondragon
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - moonddragon1, 10.01.2013, 12:51 (Elektronik)
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - schaerer(R), 10.01.2013, 12:59
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - moonddragon1, 10.01.2013, 13:19
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Steffen, 10.01.2013, 18:20
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 13:34
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - moonddragon1, 10.01.2013, 13:51
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - moonddragon1, 10.01.2013, 13:55
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Basti9, 10.01.2013, 14:04
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 14:38
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 14:19
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - schaerer(R), 10.01.2013, 14:39
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Tim, 10.01.2013, 14:42
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 15:13
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Tim, 10.01.2013, 15:57
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - schaerer(R), 10.01.2013, 18:16
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Basti9, 10.01.2013, 14:45
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 10.01.2013, 15:32
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Basti9, 10.01.2013, 17:33
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - warp, 10.01.2013, 22:26
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - hws(R), 11.01.2013, 09:13
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - Seb, 11.01.2013, 13:19
allgemeine Blingschaltung - hws(R), 10.01.2013, 14:33
bräuchte Hilfe bei Blinkleds - roldor(R), 13.01.2013, 09:41
