ändert nichts am Murks. (Schaltungstechnik)
» halt dich daraus!!!
Das bestimmst nicht Du
» Das Koaxkabel hat eine Abschirmung eingebaut.
Ist so die Physikalische Eigenschaft eines Coax-Kabels
Bzw die "Abschirmung" ist der zweite Pol (Masse) des Kabels.
» Und das Koaxkabel ist ca. 3Meter lang.
Und an dessen Ende hängt was? Wenn du auch mal senden willst, sollte da eine abstimmte Antenne dranhängen.
Aber wie (nicht nur von mir) gesagt: mach soviel Murks wie du willst.
hws
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:36 (Schaltungstechnik)
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Theo
, 09.01.2013, 11:40
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Harald Wilhelms
, 09.01.2013, 11:40
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:49
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:50
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - hws
, 09.01.2013, 14:58
, 09.01.2013, 14:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 15:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 09.01.2013, 15:55
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:28
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 09.01.2013, 17:42
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - otti
, 09.01.2013, 17:45
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:54
ändert nichts am Murks. - hws
, 10.01.2013, 12:05
ändert nichts am Murks. - Pc Profi, 10.01.2013, 12:23
, 10.01.2013, 13:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:21
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 17:31
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - gast*, 09.01.2013, 18:08
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Gerd
, 09.01.2013, 18:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - cmyk61
, 10.01.2013, 08:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 12:15
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 10.01.2013, 13:02
, 10.01.2013, 13:18
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 16:23
, 10.01.2013, 17:03
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 10.01.2013, 17:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Elko_Scotty
, 10.01.2013, 14:31
, 10.01.2013, 14:41
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 17:24
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 17:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 18:27
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 18:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 19:32
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:50
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 19:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 20:04
, 11.01.2013, 13:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - simi7
, 10.01.2013, 20:06
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 20:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 20:38
, 10.01.2013, 22:09
, 11.01.2013, 12:02
, 11.01.2013, 21:01
, 11.01.2013, 11:57
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 11.01.2013, 13:22
, 11.01.2013, 20:41
