ändert nichts am Murks. (Schaltungstechnik)
» Eine Frage vereinfacht sich ungemein, wenn man den Typ oder die genaue
» Bezeichnung des Gerätes angibt.
Ein Gerät mit 9V zu betreiben, ist der erste Murks.
Mit nur 300mA ist der zweite Murks.
Und ein Kabel als Wurfantenne ist der dritte Murks.
Wenn du meinst, dass das "tadellos funktioniert", und du keine professionellen Ratschläge annehmen willst, ist das dein Problem. Dann müll nicht das Forum damit voll.
Was "sich erledigt" ist die Sendeendstufe, die durchbrennt, wenn man sie nicht an einer passenden abgestimmten Antenne betreibt.
Also: passendes 13,8V Netzteil vom Elektronikversender.
Passende abgestimmte Antenne.
Über deinen Murks lohnt es sich nicht zu diskutieren!
hws
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:36 (Schaltungstechnik)
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Theo
, 09.01.2013, 11:40
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Harald Wilhelms
, 09.01.2013, 11:40
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:49
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:50
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - hws
, 09.01.2013, 14:58
, 09.01.2013, 14:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 15:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 09.01.2013, 15:55
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:28
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 09.01.2013, 17:42
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - otti
, 09.01.2013, 17:45
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:54
ändert nichts am Murks. - hws
, 10.01.2013, 12:05
ändert nichts am Murks. - Pc Profi, 10.01.2013, 12:23
, 10.01.2013, 13:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:21
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 17:31
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - gast*, 09.01.2013, 18:08
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Gerd
, 09.01.2013, 18:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - cmyk61
, 10.01.2013, 08:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 12:15
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 10.01.2013, 13:02
, 10.01.2013, 13:18
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 16:23
, 10.01.2013, 17:03
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 10.01.2013, 17:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Elko_Scotty
, 10.01.2013, 14:31
, 10.01.2013, 14:41
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 17:24
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 17:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 18:27
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 18:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 19:32
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:50
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 19:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 20:04
, 11.01.2013, 13:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - simi7
, 10.01.2013, 20:06
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 20:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 20:38
, 10.01.2013, 22:09
, 11.01.2013, 12:02
, 11.01.2013, 21:01
, 11.01.2013, 11:57
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 11.01.2013, 13:22
, 11.01.2013, 20:41
