geht so nicht (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 22.07.2004, 09:39 Uhr
Hallo Stefan,
da hast du dich wohl nicht informiert, wie ein 7406 funktioniert. Der 7406 ist ein invertierender Treiber mit Open-Collector-Ausgang. Der würde keinen Basisstrom für einen NPN-Transistor liefern.
» Also Widerstand von 22.2kOhm an den Ausgang des 7406 und
» an die Basis des NPN-Transistors.
» Emitter an Masse, Kollektor an Relais-Spule und an Anode der Diode.
» Kathode der Diode (da wo der Ring ist) und andere Seite der Spule an +Ub.
Auf jeden Fall muß hier die Basis direkt an den Ausgang und dann gibt es 2 Möglichkeiten:
1. NPN mit Emitter an Masse und Widerstand ca. 4,7 k von Basis nach +5V, sonst wie oben beschrieben. Relais zieht an bei 0 am Eingang
2. PNP mit Kollektor an Masse und Emitter an Relais, evtl. noch 1-k-Widerstand zwischen Basis und Emitter. Relais zieht an bei 1 am Eingang.
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, ganz ohne Transistor auszukommen: Dazu kann man auch mehrere Treiber parallelschalten, um auf den erforderlichen Ausgangsstrom zu kommen.
Jörg
7406 hex inverter - Peter, 21.07.2004, 11:43 (Elektronik)
7406 hex inverter - EL-Huber(R), 21.07.2004, 12:53
geht so nicht - J.R.(R), 22.07.2004, 09:39
7406 hex inverter - Throsten, 21.07.2004, 12:55
7406 hex inverter - Peter, 21.07.2004, 13:06
7406 hex inverter - Harald.Wilhelms, 22.07.2004, 08:17
7406 hex inverter - Manfred Glahe, 22.07.2004, 09:36
7406 hex inverter - Harald.Wilhelms, 22.07.2004, 10:44
7406 hex inverter - Manfred Glahe, 22.07.2004, 11:29
