CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 09.01.2013, 17:45 Uhr
» Hallo Basti9,
» :-( Ein paar mal ohne passende Antenne auf die Sendetaste gedrückt, und
» schon hat sich die Sache erledigt :-(
» Welche Sache?
» Hab mir ein Lautsprecherkabel genommen, und eine Wurfantenne dazu, alles
» verbunden und das CB Funkgerät geöffnet. und an den Mittellötstelle also
» der Eingang hab ich dann ein dünnen Draht genommen und daran angelötet.
» Und hab den aus dem Gehäuse herraus geführt und das CB Funkgerät
» angeschalten.
» Hatte nur Schlechten Empfang von anderen Mitglieder.
» Das CB Funkgerät wird mit 9V und 300mA versorgt.
» Und Funktioniert tadellos und das CB Funkgerät zieht aus dem Trafo nur
» etwa 270mA.
» gruß Pc Profi
Eine Frage vereinfacht sich ungemein, wenn man den Typ oder die genaue Bezeichnung des Gerätes angibt.
Dann müssen nicht alle raten und manches erledigt sich von selbst.;-)
otti
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 11:36 (Schaltungstechnik)
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - -Andi-, 09.01.2013, 15:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 09.01.2013, 15:55
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 09.01.2013, 17:28
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - otti(R), 09.01.2013, 17:45
ändert nichts am Murks. - hws(R), 10.01.2013, 12:05
ändert nichts am Murks. - Pc Profi, 10.01.2013, 12:23
ändert nichts am Murks. - hws(R), 10.01.2013, 13:11
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - gast*, 09.01.2013, 18:08
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Gerd(R), 09.01.2013, 18:59
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - cmyk61(R), 10.01.2013, 08:53
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 12:15
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Elko_Scotty(R), 10.01.2013, 14:31
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - hws(R), 10.01.2013, 14:41
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 17:24
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 17:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 18:27
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Basti9, 10.01.2013, 18:39
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Pc Profi, 10.01.2013, 19:12
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Gerd(R), 11.01.2013, 11:57
CB Funkgerät an einem Normalen Trafo anschließen? - Tim, 11.01.2013, 13:22
Buchse - Harald Wilhelms(R), 11.01.2013, 22:45
Buchse - Tim, 12.01.2013, 15:50
