Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) (Elektronik)
» ich bräuchte (mal wieder) eure Hilfe. Bräuchte nen bisschen Nachhilfe in
» Physik...
» Geht um folgendes:
» Ich hab mir nen Mischpult (Behringer UB802) gekauft und würde das jetzt
» gerne mit nem Bleiakku betreiben. Denn ich kann nich immer ne Steckdose
» inner Tasche haben. ![]()
» Ich habe folgende Angaben vom Hersteller:
» Das Teil verbraucht 17W über nen Netzteil was 220V in 2x18,5V umwandelt.
Du müßtest herausfinden ob aus dem ext. Netzteil AC oder DC rauskommt.
» Keine Ahnung warum das Teil ne Doppelleitung hat... werd ich aber noch
» herausfinden...
Alle "besseren" Mischer werden mit symmetrischer Betriebsspannung versorgt (z.B. +12V/-12V)
» Dann gibts bei Conrad Bleiakkus, 6V, 1,3Ah
» Man könnte drei in Reihe schalten und so auf eine Spannung von 18V
» kommen.
Das wird aus o.g. Grund so nicht gehen.
Du brauchst 2 Akkupaks mit je mind. 18V in Reihe geschaltet - die Mittelanzapfung wäre der GND.
Kommt aus dem ext. Netzteil AC brauchst du nicht auf die Polarität achten, da der Gleichrichter im Mischer automatisch die richtige Polarität macht.
» Meine Frage ist nun, wie lange würde man mit einer Akku Ladung
» auskommen??? Oder würde evtl. auch ein 12V mit 3,2AH ausreichen? Ich weiss
» nicht wie das mit der Spannung aussieht, ob das immer noch reichen würde.
Ich kenne diesen Mischer nicht aber mehr als 0,5 Amp pro Spannungshälfte wird er nicht ziehen was in etwa der Leistungsaufnahme von 17W entspräche.
Das beste ist mit einem ext. gesplittetem (+/-)Netzteil die Stromaufnahme zu messen und du bist dann auf der sicheren Seite.
