Selbsthaltung (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.01.2013, 14:47 Uhr
» Pin1 geht auf high --> Mosfet leitet. Programm tut 15 Minuten was dann
» Pin1 low --> Saft weg, kein Stromverbrauch aus der Batterie.
Je nach µC würde ich den nach den 15 Minuten in den Power-Down Modus / Sleepmodus o,ä. schicken, dann verbraucht er auch "keinen" oder fast keinen Strom mehr. Über Reset / Interrupt wieder aufwecken.
Schaltung per FET: Das Gate bekommt über einen Taster Spannung. Damit auch ohne Taster der Fet offenbleibt, bekommt er vom µC über ein RC Glied und eine Diode Spannung. Dazu ist jede Wechselspannung des µC geeignet (Takt oder irgendwelches Ausgangssignal) Bei Wegfall des Taktes sperrt der Fet wieder.
Bei einer Stabilisierung mit Z-Diode kannst du natürlich das Stromsparen vergessen, oder hinter den FET setzen.
Dann würde ich allerdings einen abschaltbaren Spannungsregler dimensionieren.
hws
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 09:50 (Elektronik)
Selbsthaltung - olit(R), 09.01.2013, 10:29
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 10:58
Selbsthaltung - Hartwig(R), 09.01.2013, 11:08
Selbsthaltung - olit(R), 09.01.2013, 11:16
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 11:54
Selbsthaltung - olit(R), 09.01.2013, 12:29
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 13:36
Selbsthaltung - olit(R), 09.01.2013, 13:55
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 14:34
Selbsthaltung - hws(R), 09.01.2013, 14:47
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 17:04
Selbsthaltung - xy(R), 09.01.2013, 20:42
Selbsthaltung - triti(R), 10.01.2013, 09:10
Selbsthaltung - xy(R), 10.01.2013, 16:05
