Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 08.01.2013, 07:57 Uhr
» ich habe seit einiger Zeit einen Elektronischen Durchlauferhitzer und da
» stell ich 37° ein und dusche ohne Mischen! UND die neuen Dinger begrenzen
» den Durchlauf, wenn das Hauswasserwerk zu viel Wasser liefert! So
» entspannt habe ich sonst nie in meiner Laube geduscht, abwaschen ähnlich,
» weil 60° möglich sind!
Ja, das glaube ich ja auch, da die DEH erheblich verbessert wurden.
Die Durchlaufbegrenzung spielt eine wesentliche Rolle.
In Gegenden mit Druckschwankungen oder entsprechenden Hausinstalltionen konnte schon das parallele arbeiten der Waschmachine zu einem besonderen Duschvergnügen beitragen.
Da ich in meiner Dienstzeit sehr viel unterwegs war (Hotels) kann ich ein Lied von ungeregelten DEH singen.
Einigermaßen ging das nur, wenn man den Warmwasserhahn voll aufgedreht hat, damit keine Abschaltung erfolgte und dann mit dem Kaltwasser die Temperatur eingestellt hat.
Wenn Du einen geregelten DEH hast, genügend Druck im System vorhanden ist, der im DEH begrenzt wird und die Temperatursteuerung schnell agiert, dann sollte das funktionieren.
otti
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 14:31 (Schaltungstechnik)
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Theo(R), 04.01.2013, 15:00
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 16:31
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 04.01.2013, 18:10
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 04.01.2013, 19:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 05.01.2013, 02:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 05.01.2013, 18:05
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 05.01.2013, 19:26
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 06.01.2013, 16:18
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 18:27
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - geralds(R), 06.01.2013, 20:37
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 20:52
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - PeterGrz(R), 08.01.2013, 07:47
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - otti(R), 08.01.2013, 07:57
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - mink, 04.01.2013, 23:43
Bewegungsmelder für LED - otti(R), 04.01.2013, 23:54
Bewegungsmelder für LED - Christian, 05.01.2013, 02:24
