Relaisansteuerung über Bewegungsmelder (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 06.01.2013, 20:52 Uhr
» Dein Vorhaben scheitert an einer, bzw. mehreren Unbekannten.
» 1.) so wie du es schilderst, kannst gleich die Bewegungsmelder weglassen.
» wieso?
» --- weil:
» 2.) die Benutzer die Unbekannten sind!
» Keiner will 10 Sekunden warten, na gut, ok, passta ascuta.
» Nicht mal der klügste µController fällt auf diese Tricks rein -
» "Menschengewohnheit"
» Grüße
» Gerald
Nein Gerald,
er hat einen Boiler mit Warmwasservorrat.
Es geht nur darum über die Zikulationspumpe rechtzeitig Warmwasser am Zapfhahn zu haben und das funktioniert so wie er das vor hat.
Eine Menschengewohnheit ist nicht zu beachten, da der Bewegungsmelder dies erfasst. Ob tatsächlich ein Anlaufen der Pumpe notwenig ist, regelt der Fühler am Rücklauf.
Sofern bei der Pumpe ein Schwerkraftventil eingebaut ist, funktioniert das m. E. so wie Christian das vor hat.
Bei einem Neubau kann man das wirklich so vorsehen, wenn das Bad oder der WC wirklich so genutzt werden. Prinzipiell eine gute Idee.
otti
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 14:31 (Schaltungstechnik)
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Theo(R), 04.01.2013, 15:00
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 16:31
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 04.01.2013, 18:10
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 04.01.2013, 19:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 05.01.2013, 02:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 05.01.2013, 18:05
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 05.01.2013, 19:26
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 06.01.2013, 16:18
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 18:27
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - geralds(R), 06.01.2013, 20:37
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 20:52
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - PeterGrz(R), 08.01.2013, 07:47
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - otti(R), 08.01.2013, 07:57
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - mink, 04.01.2013, 23:43
Bewegungsmelder für LED - otti(R), 04.01.2013, 23:54
Bewegungsmelder für LED - Christian, 05.01.2013, 02:24
