Trafo Typenschild Interpretation (Elektronik)
verfasst von JBE, 06.01.2013, 10:45 Uhr
» » » Sekundär: 41 V - 100A.
» » » Entspricht die Angabe Sekundär 41 V der Leerlaufspannung?
» » Ja
» Ja? Das wäre aber sehr unüblich. Jedenfalls habe ich das bisher noch nie
» angetroffen und und ich habe vor allem in den 1970er- bis hinein in die
» 1990er-Jahre sehr viele unterschiedlich Arten von Netzteilen realisiert.
» Wenn ich dabei irgend einen Trafo gekauft habe, ist dabei stets die
» Nennspannung beim angegebenen Maximalstrom gemeint.
» Also ein Print-Trafo mit der Bezeichnung "9.5 VAC - 16 VA" (benutzte ich
» damals häufig), hatte immer dann exakt diese 9.5 VAC wenn ein
» Sekundärstrom von 1.7 A floss (fliesst).
» 9.5 VAC * 1.7 A = 16 VA
» Aber man weiss ja nie, vielleicht hat sich da irgend eine
» superintelligente EU-Norm durchgesetzt (Dummheit ist bekanntlich
» beschlussfähig)... :-P
Ich bin davon ausgegangen das der Trafo Spannungssteif aufgebaut ist, und der Fragesteller es so gemessen hat.
Ansonsten ist das die Nennspannung bei Nennlast.
Trafo Typenschild Interpretation - BataillonDAmour(R), 06.01.2013, 01:18 (Elektronik)
Trafo Typenschild Interpretation - Basti9, 06.01.2013, 08:36
Trafo Typenschild Interpretation - olit(R), 06.01.2013, 09:53
Trafo Typenschild Interpretation - JBE, 06.01.2013, 10:19
Trafo Typenschild Interpretation - schaerer(R), 06.01.2013, 10:38
Trafo Typenschild Interpretation - JBE, 06.01.2013, 10:45
Trafo Typenschild Interpretation - xy(R), 06.01.2013, 10:50
Trafo Typenschild Interpretation - schaerer(R), 06.01.2013, 11:16
Trafo Typenschild Interpretation - xy(R), 06.01.2013, 11:27
Trafo Typenschild Interpretation - BataillonDAmour_ext., 07.01.2013, 15:59
Trafo Typenschild Interpretation - xy(R), 06.01.2013, 10:26
