Trafo Typenschild Interpretation (Elektronik)
verfasst von JBE, 06.01.2013, 10:19 Uhr
» für mein Verständnis möchte ich das unten angehängte
» Ringkern-Transformator-Typenschild interpretieren. Der Trafo stammt
» vermutlich aus einem Gerät zum Verschweißen von Kunststoffrohren und wurde
» primär durch Phasenanschnitt (Triacs) gesteuert. Im Leerlauf messe ich eine
» Sekundärspannung von ca. 42 V bei einer Primärspannung von ca. 230 V. Das
» entspricht ungefähr den angegebenen 41 V bei primär 220 V.
» Insbesondere fehlt mir das Verständnis für folgende Angabenkombination:
Das Typenschild ist mit verlaub Schei.e.
Den Trafo sieht man nicht an für was er gebaut wurde, dazu müsste man die Eisen-Parameter wissen.
» Leistung: 1600 VA
bezieht sich normalerweise auf Dauerbetrieb.
» ED: Kurzzeitbetrieb
Max 10 min Betrieb
ED sollte in % angegeben werden z.B. 50% ED
» Sekundär: 41 V - 100A.
» Entspricht die Angabe Sekundär 41 V der Leerlaufspannung?
Ja
» Entspricht die Angabe Sekundär 100 A dem Kurzschlussstrom?
Nein bezieht sich auf Kurzzeitbetrieb.
» Dann betrüge die Innenimpedanz ca. 0.41 Ohm und bei Leistungsanpassung
» betrüge die maximale Ausgangsleistung ca. 1000 W. Das stünde aber im
» Gegensatz zur Leistungsangabe von 1600 VA.
Watt und Scheinleistung sind zwei verschiedene Schuhe.
S=U*I
P=U*I*cos phi
» Entsprechen also die sekundär 41 V und 100 A dem Nennarbeitspunkt bei
» einer maximalen Ausgangsleistung von ca. 4100 W?
» Allerdings wäre dann die Innenimpedanz beinahe Null. Das ist sehr wenig.
» Worauf bezieht sich der angegebene Kurzzeitbetrieb? Bezieht er sich auf
» sekundär 41 V * 39 A = 1600 W oder auf 41 V * 100 A = 4100 W?
» Fehlt nicht die Angabe zum Verhältnis von Ein- zu Ausschaltdauer?
So wie das aussieht kannste 100A für 10 Min ziehen. Die Spannung verringert sich dementsprechend.
keine Garantie auf diese Aussage.
» Bitte bringt Licht ins Dunkel!
» Grüße.
Trafo Typenschild Interpretation - BataillonDAmour(R), 06.01.2013, 01:18 (Elektronik)
Trafo Typenschild Interpretation - Basti9, 06.01.2013, 08:36
Trafo Typenschild Interpretation - olit(R), 06.01.2013, 09:53
Trafo Typenschild Interpretation - JBE, 06.01.2013, 10:19
Trafo Typenschild Interpretation - schaerer(R), 06.01.2013, 10:38
Trafo Typenschild Interpretation - JBE, 06.01.2013, 10:45
Trafo Typenschild Interpretation - xy(R), 06.01.2013, 10:50
Trafo Typenschild Interpretation - schaerer(R), 06.01.2013, 11:16
Trafo Typenschild Interpretation - xy(R), 06.01.2013, 11:27
Trafo Typenschild Interpretation - BataillonDAmour_ext., 07.01.2013, 15:59
Trafo Typenschild Interpretation - xy(R), 06.01.2013, 10:26
