Schwimmer/Pegelschalter (Elektronik)
verfasst von xaxxes, 05.01.2013, 19:52 Uhr
(editiert von xaxxes am 05.01.2013 um 19:52)
Guten Abend zusammen.
Bin neu hier und brauche bitte eure Hilfe.
Meine Situation:
Wir besitzen zu Hause ein eigenes Wasserkraftwerk.
Um das Wasser in das Kraftwerk umzuleiten, befindet sich im Fluss eine Stauschleuße.
Die kann Elektrisch bzw. über Seilzug geöffnet werden.
Diese öffnet jedoch nicht automatisch, wenn das Wasser zu hoch wird.
Nun will ich einen Schwimmer (230V) anbringen, der 20cm bevor der Fluss überläuft im Haus eine Hupe einschaltet. Falls das Wasser doch mal schnelle steigen sollte (vorallem in der Nacht).
Habe mir vorgestellt die Hupe über ein Relais/Schütz anzusteuern. Und den Schwimmer als Öffner (wegen Kabelbruch) an einen Hilfskontakt anzuschließen.
Hier meine Frage:
Die Kabellänge vom Schwimmer bis zum Relais bzw. zur Hupe würde insgesamt 270m betragen
Würde es funktionieren ein einfaches 1,5mm² Kabel zu verwenden (In der Skizze ROT) ?
Im Anhang eine sehr simple Skizee :-D
Dank für eure Hilfe.
Schwimmer/Pegelschalter - xaxxes, 05.01.2013, 19:52 (Elektronik)
Schwimmer/Pegelschalter - hws(R), 05.01.2013, 20:49
Schwimmer/Pegelschalter - x y, 05.01.2013, 21:41
Schwimmer/Pegelschalter - Schleusenwärter, 06.01.2013, 09:12
Schwimmer/Pegelschalter - x y, 06.01.2013, 09:30
Schwimmer/Pegelschalter - Basti9, 06.01.2013, 09:34
Schwimmer/Pegelschalter - xy(R), 06.01.2013, 09:37
Schwimmer/Pegelschalter - Jan37(R), 06.01.2013, 10:43
