Relais flattert beim Einschalten per Funk (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 05.01.2013, 12:47 Uhr
(editiert von otti am 05.01.2013 um 12:52)
» Hallo Otti,
» sorry, dass die nicht eingezeichneten Verbindungen zum ursprünglichen
» Relais der Funkschaltsteckdose zu Verwirrungen geführt haben.
» Ich habe mein Problem noch in einem anderen Forum gepostet und dort wurde
» nach dem Zweck des Widerstands gefragt. So im Nachhinein kann ich auch
» nicht mehr nachvollziehen, warum ich den Widerstand eingebaut hatte, aber
» er scheint tatsächlich das Problem zu sein, denn wenn ich ihn überbrücke
» dann funktioniert auch wieder der Einschaltimpuls, auch wenn er dem
» Klacken nach minimal kürzer zu sein scheint.
» Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ja, wenn Du wirklich 24V DC hast und das Relais 1 für 24V vorgesehen ist, dann ist er unnötig und es wird nicht der notwendige Kontaktdruck erzeugt. Das ist quasi der gleiche Effekt wie Kontaktverschmutzung.
Durchaus sinnvoll wäre, dort einen Widerstand vorzusehen und durch einen Kontakt des Rel. 1 freizugeben (Öffner). Dies reduziert den Haltestrom.
otti
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H.Utsch, 04.01.2013, 00:36 (Schaltungstechnik)
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 04.01.2013, 03:59
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 11:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - soso, 04.01.2013, 12:12
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 14:44
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti(R), 04.01.2013, 16:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti(R), 04.01.2013, 18:58
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 05.01.2013, 02:06
Vorschlag: Stromstoßrelais - geralds(R), 05.01.2013, 10:09
Vorschlag: Stromstoßrelais - otti(R), 05.01.2013, 12:50
Vorschlag: Stromstoßrelais - geralds(R), 05.01.2013, 13:51
Vorschlag: Stromstoßrelais - otti(R), 05.01.2013, 15:33
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti(R), 05.01.2013, 12:47
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 07.01.2013, 00:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti(R), 07.01.2013, 12:32
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 09.01.2013, 00:21
