Relais flattert beim Einschalten per Funk (Schaltungstechnik)
verfasst von Seb E-Mail, 05.01.2013, 05:36 Uhr
» » Ich muss zugeben, das ich an der relativ simplen Schaltung ziemlich
» lange
» » nachgedacht habe bis ich die "fehlenden Verbindungen" gesehen habe.
» » Besonders irreführend war für mich die Bezeichnung an Relais 2 (Relais
» » Schaltsteckdose).
» Hallo Otti,
» sorry, dass die nicht eingezeichneten Verbindungen zum ursprünglichen
» Relais der Funkschaltsteckdose zu Verwirrungen geführt haben.
» Ich habe mein Problem noch in einem anderen Forum gepostet und dort wurde
» nach dem Zweck des Widerstands gefragt. So im Nachhinein kann ich auch
» nicht mehr nachvollziehen, warum ich den Widerstand eingebaut hatte, aber
» er scheint tatsächlich das Problem zu sein, denn wenn ich ihn überbrücke
» dann funktioniert auch wieder der Einschaltimpuls, auch wenn er dem
» Klacken nach minimal kürzer zu sein scheint.
» Vielen Dank für Eure Hilfe!
Eventuell war der Widerstand nur als Ersatzschaltbild gedacht! Da das Relais ja auch einen ohmschen Widerstand.
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H.Utsch, 04.01.2013, 00:36 (Schaltungstechnik)
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 04.01.2013, 03:59
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 11:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - soso, 04.01.2013, 12:12
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 14:44
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti(R), 04.01.2013, 16:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti(R), 04.01.2013, 18:58
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 05.01.2013, 02:06
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 05.01.2013, 05:36
Vorschlag: Stromstoßrelais - geralds(R), 05.01.2013, 10:09
Vorschlag: Stromstoßrelais - otti(R), 05.01.2013, 12:50
Vorschlag: Stromstoßrelais - geralds(R), 05.01.2013, 13:51
Vorschlag: Stromstoßrelais - otti(R), 05.01.2013, 15:33
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti(R), 05.01.2013, 12:47
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 07.01.2013, 00:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti(R), 07.01.2013, 12:32
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 09.01.2013, 00:21
