Relaisansteuerung über Bewegungsmelder (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 04.01.2013, 19:15 Uhr
(editiert von otti am 04.01.2013 um 19:18)
Also ich bin auf der Seite von Christian was die zentrale Erzeugung von Warmwasser zum Duschen und ggf. Baden betrifft.
Finger waschen kann man notfalls auch kalt!
Beim Baden ist das Kaltwasser egal, da ohnehin gemischt wird und dann erst die Badewanne benutzt wird.
Bleibt das Duschen.
Einfach, billig und effizient ist ein Treppenhausautomat, der die Pumpe einschaltet. Will man duschen, drückt man kurz den Taster und dann beginnt man mit den Vorbereitungen.
Zu den Sensoren möchte ich sagen, dass man häufig das Badezimmer betritt ohne Anspruch auf Warmwasser. Neben den Verlusten der Sensoren käme dann noch die Verluste über das Rohrsystem.
Also, das würde ich mir nochmals überlegen.
Durchlauferhitzer, zumindest elektronische, sind auch OK, wenn sie zusätzlich mit einer temperaturgeregelten Mischgarnitur kombiniert sind.
Entspannend und sparsam duschen, ohne an der Armatur nachzuregeln, kenne ich nur bei Boilern.
Für das Gäste-WC reicht ein Untertischboiler (ganz klein eingestellt) oder ein Untertisch-DEH (3,5Kw).
otti
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 14:31 (Schaltungstechnik)
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Theo(R), 04.01.2013, 15:00
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 16:31
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 04.01.2013, 18:10
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 04.01.2013, 19:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 05.01.2013, 02:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 05.01.2013, 18:05
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 05.01.2013, 19:26
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 06.01.2013, 16:18
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 18:27
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - geralds(R), 06.01.2013, 20:37
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 20:52
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - PeterGrz(R), 08.01.2013, 07:47
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - otti(R), 08.01.2013, 07:57
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - mink, 04.01.2013, 23:43
Bewegungsmelder für LED - otti(R), 04.01.2013, 23:54
Bewegungsmelder für LED - Christian, 05.01.2013, 02:24
