Relaisansteuerung über Bewegungsmelder (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.01.2013, 18:10 Uhr
Hallo Christian,
zu Deinen Überlegungen möchte ich folgendes ergänzen:
Ein Bewegungsmelder selbst verbraucht eine nicht unerhebliche Menge an elektrischer Energie. Da selbiger Tag und Nacht in Betrieb sein wird, solltest Du dessen Energieverbrauch in Deine Kalkulation mit einbeziehen.
Durchlauferhitzer sind energetisch keinesfalls überholt.
Denn Energie wird "just in time" gewandelt und nicht wie bei einem Boiler Wasser temperiert und permanent vorgehalten. Ich meine mich erinnern zu können, dass es sogar Systeme gibt, die solar erzeugte Wärme nach dem Prinzip eines Durchlauferhitzers ins Brauchwassersystem einspeisen können.
Ralf
» Die Versorgung ist nicht im Keller sondern im Erdgeschoss, aber zentral.
» Als Nachteil sehe ich das ganze nicht, heizen muß man im Sommer nur das
» Warmwasser. Wenn das ganze noch mit Solar gekoppelt ist nichtmal das. Die
» Lösung mit Durchlauferhitzer ist meiner Meinung nach energetisch total
» überholt, zumindest bei Neubauten.
» Das System funktioniert doch so: in der Regel läuft man in den Raum. Wenn
» man duschen oder baden möchte zieht man sich aus oder wenn man sein
» Geschäft verrichtet macht man eben das. bis dies geschehen ist hat die
» Pumpe das warme Wasser zirkuliert und ist dann wieder abgschaltet weil
» sich der Rücklauf erwärmt hat. Man dreht das Wasser auf und es kommt
» direkt warmes Wasser. Lediglich wenn man ins Bad stürmt und direkt zum
» Händewaschen geht funtioniert es nicht.
» Ich habe das System einigen erfahrenen Leuten (Hausplanern,
» Wasserinstallateuren) erklärt und alle hielten es für eine gute
» energetisch/komfortable Kombination. Ich möchte nicht das Wasser aufdrehen
» und dann 10 - 20 Sekunden warten bis warmes Wasser kommt.
» Das ganze sollte halt nicht am Bewegungsmelder scheitern.
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 14:31 (Schaltungstechnik)
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Theo(R), 04.01.2013, 15:00
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 16:31
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 04.01.2013, 18:10
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 04.01.2013, 19:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 05.01.2013, 02:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 05.01.2013, 18:05
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 05.01.2013, 19:26
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 06.01.2013, 16:18
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 18:27
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - geralds(R), 06.01.2013, 20:37
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 20:52
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - PeterGrz(R), 08.01.2013, 07:47
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - otti(R), 08.01.2013, 07:57
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - mink, 04.01.2013, 23:43
Bewegungsmelder für LED - otti(R), 04.01.2013, 23:54
Bewegungsmelder für LED - Christian, 05.01.2013, 02:24
