Maximale Länge eines Audio-Kabel (Elektronik)
» Juddn Tach,
» » DVD-Players geschaut, der hat z.B. einen Ausgangswiderstand von 10kOhm.
» » Zusammen mit den 2nF ergibt das einen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz
» bei
» Also die 10k sind meiner Meinung nach nicht der Ausgangswiderstand des
» DVD-Player sondern der empfohlene minimale Anschlusswiderstand (also
» 10k-Poti oder entspr. Filter). Die Dämpfung wäre sonst auch bei kurzen
» Leitungen katastrophal - nix mit HiFi!
» » ca. 8kHz, das könnte also schon kritisch werden.
» » Man könnte zwischen Satellitenreceiver und Kabel aber z.B. einen OpAmp
» als
» » Impedanzwandler schalten. Schau am besten mal in die
» Einen OP wäre natürlich ein Ausweg, falls wirklich unter 20kHz schon
» Schluss ist. Wer ganz sicher gehen will, brennt sich eine CD mit einem
» Sweep von z.B. 20Hz...20kHz und misst mal am Ende des Kabels mit einem
» Röhrenvoltmeter oder Oszi nach (am besten mit Abschlusswiderstand=dem
» Eingangswiderstand des Verstärkers).
» Schönen Abend noch
» Fabi
Hallo Fabi,
"Röhrenvoltmeter" sind heutzutage wohl eher unüblich;
die Standardmultimeter haben aber ähnlich hohe Eingangs-
widerstände. Nur mit der Frequenz gibts da manchmal
Schwierigkeiten. Deine 2nF sind aber wohl mehr ein
Zufallsergebnis; andere Kabel können ganz andere Werte
haben. Ein Ausgangswiderstand von 10kOhm wäre zwar
möglich, aber eher unwahrscheinlich. Man könnte dann
statt eines OP´s auch einen 1-Transistor-Buffer
zwischenschalten.
Harald
