Trafo/Netzteil für ein Autoradio (Elektronik)
verfasst von E.S. E-Mail, 04.01.2013, 16:04 Uhr
» » Noch eine Frage... welche Diode benötige ich und wo genau muss ich sie
» » einbauen... Zwischen Netzteil und Radio?
» Hallo Markus,
» ja, richtig, in die Plus Leitung und zwar so:
» NT + ----------|| > |---------- Radio
» Katode Anode
» Jede beliebige Si Diode > 12 V, die 2 - 3 A vertragen kann (z.B.: BY...
» irgendwas).
» Wenn Du Dein Netzteil öffnen kannst, bau' sie innen an die
» Anschlussbuchse, so habe ich es gemacht.
» Gruß Erhard
Hallo Markus,
ich habe die Threads nochmals von hinten nach vorne gelesen. Mach Dir wegen der Batterie keine Sorgen. Du kannst natürlich 10 Akku Zellen nehmen, nur das geht ja gleich ins Geld. Preiswerter ist es 8 Microzellen AAA oder 8 Mignonzellen AA zu nehmen. Die kriegst Du nicht so schnell leer, jedenfalls nicht in 3 Jahren. Für 8 Mignon Zellen gibt es die Halterung, für 8 Microzellen ist die Halterung jedoch schwer zu bekommen, da müsstest Du dann 2 x 4 nehmen.
Solltest Du doch die Akkuvariante wählen, dann setze noch einen 0,2 Ohm / 1 Watt Widerstand vor den Pluspol des Akkus zur Strombegrenzung für alle Fälle. Der Akku wird ja nie leer werden, da er ja bei Betrieb an der Versorgungsspannung hängt. Von da bekommt er immer mehr Strom als er abgibt.
und nun viel Spaß
Erhard
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 10:58 (Elektronik)
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 11:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:03
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:51
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 12:18
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 12:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:30
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:54
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:05
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:27
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:45
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 13:20
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:44
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 13:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:43
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 17:04
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 17:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 18:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Mitleser, 03.01.2013, 19:37
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - otti(R), 03.01.2013, 19:42
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:39
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 09:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:06
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - PeterGrz(R), 04.01.2013, 11:09
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 11:15
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 11:59
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:12
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 13:23
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - cmyk61(R), 04.01.2013, 19:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 15:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 16:04
