Spannungswandler am Ausgang parallel schalten (Elektronik)
verfasst von D.T.Schneiderlein(R), 04.01.2013, 14:50 Uhr
Hallo mal wieder,
ich plane folgendes Projekt:
Bis zu 10 Gleichstrom-Generatoren, die mittels Fahrrad angetrieben werden und deren Ausgangsspannung jeweils durch einen Spannungswandler (TBJ24DK276Z der Firma Tobsun) auf 13,8V geregelt wird sollen parallel geschalten werden. Der Hersteller der Spannungswandler sagt, es ist grundsätzlich möglich die Ausgänge der Wandler parallel zu schalten wenn die Wandler mittels Dioden von einender abgekoppelt werden. Allerdings wird der entnommene Strom nicht gleichmäßig auf alle Wandler verteilt, sodass die Generatoren unterschiedlich stark belastet werden. (Z.B. wird ein Wandler voll belastet und der nächste nur zur Hälfte) Kennt jmd, eine Möglichkeit die Ströme so zu balancieren, dass alle Wandler gleich stark belastet werden? Die Schaltung sollte 10 Eingange und einen Ausgang haben. Der am Ausgang entnommene Strom soll gleichmäßig an allen Eingängen entnommen werden. Der Strom kann dabei bis zu 20A pro Generator betragen.
Spannungswandler am Ausgang parallel schalten - D.T.Schneiderlein(R), 04.01.2013, 14:50 (Elektronik)
Spannungswandler am Ausgang parallel schalten - Theo(R), 04.01.2013, 15:04
Spannungswandler am Ausgang parallel schalten - D.T.Schneiderlein(R), 04.01.2013, 15:07
