Relaisansteuerung über Bewegungsmelder (Schaltungstechnik)
verfasst von Christian E-Mail, 04.01.2013, 14:31 Uhr
Hallo Zusammen,
Ich bin dabei meinen Neubau zu planen. Für die Warmwasserleitungen in Bad und Gäste-WC möchte ich eine Umwälzleitung mit Pumpe instalieren lassen. Für eine energieeffiziente und zugleich komfortable Steuerung habe ich mir eine bzw. zwei Schaltungen ausgedacht, siehe Upload. Um die Schaltung zu realisieren ist mindestens ein Relais notwendig.
Kurze Prinziperklärung: In den beiden Räumen werden Bewegungsmelder installiert. Diese sollten Unterputz entsprechen dem Schalterprogramm (Berker S1) istalliert werden. Die Bewegungsmelder schalten wenn jemand den Raum betritt. Dass die Pumpe nur anspring wenn es nötig ist, wird im Rücklauf der Zirkulationsleitung vor der Pumpe (Fließrichtung mit Pfeil markiert) zusätzlich ein Temperaturfühler angebracht, der einen Kontakt betätigt. Der Kontakt schaltet bei ca. 30°C (+/-5°C) ein und bei ca. 40°C (+/-5°C) ab. Die genaue Einstellung würde ich dann noch durch versuchen/herumspielen genau herausfinden können.
Nun weiß ich allerdings nicht, ob diese Schaltungen wie ich sie mir ausgedacht habe funktionieren, da die Bewegungsmelder die ich kenne eine Mindestlast von 40W benötigen. Eine Relaispule hat meines Wissens ca. 1,5 - 5W, eine Umwälzpumpe ca. 10W.
Ich dachte im Zeitalter von LED Beleuchtung sollte es Bewegungsmelder geben, die kleine Lasten schalten können. Weiß jemand einen Bewegungsmelder mit dem es möglich ist eine der beiden Schaltungen zu realisieren? Oder sollte es mit den Berker Bewegungsmelder auch funtionieren?
Prinzipiell wäre mir die obere Schaltung lieber, da die Bewegungsmelder dann auf die Stromkreise der jeweiligen Räume angeschlossen werden könnten.
Oder gibt es evtl. sogar eine komplett andere Möglichkeit?
Danke im voraus für die Hilfe
Gruß Christian
P. S. Einen 40W Verbraucher dazuhängen ist keine Lösung
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 14:31 (Schaltungstechnik)
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Theo(R), 04.01.2013, 15:00
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 04.01.2013, 16:31
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 04.01.2013, 18:10
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 04.01.2013, 19:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 05.01.2013, 02:15
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - cmyk61(R), 05.01.2013, 18:05
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 05.01.2013, 19:26
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - Christian, 06.01.2013, 16:18
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 18:27
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - geralds(R), 06.01.2013, 20:37
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - otti(R), 06.01.2013, 20:52
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - PeterGrz(R), 08.01.2013, 07:47
Duschen OHNE Mischen ist effektiver ! - otti(R), 08.01.2013, 07:57
Relaisansteuerung über Bewegungsmelder - mink, 04.01.2013, 23:43
Bewegungsmelder für LED - otti(R), 04.01.2013, 23:54
Bewegungsmelder für LED - Christian, 05.01.2013, 02:24
