Relais flattert beim Einschalten per Funk (Schaltungstechnik)
» Tausch den Kondensator mal durch einen neuen aus, hast du das schon
» probiert? Eventuell ist er defekt, wäre eine Idee, falls du das nicht
» schon getestet hast.
Danke für den Hinweis. Den Kondensator habe ich noch nicht getauscht, weil ich mir dachte, wenn das Ausschalten funktioniert, dann kann er nicht wirklich kaputt sein, denn beim Ausschalten kommt der ganze Impuls ja aus dem Kondensator.
Ich werde es aber mal Testen!-)
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H.Utsch, 04.01.2013, 00:36 (Schaltungstechnik)
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 04.01.2013, 03:59
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 11:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - soso, 04.01.2013, 12:12
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 14:44
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti
, 04.01.2013, 16:02
, 04.01.2013, 18:58
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 05.01.2013, 02:06
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 05.01.2013, 05:36
Vorschlag: Stromstoßrelais - geralds
, 05.01.2013, 10:09
Vorschlag: Stromstoßrelais - otti
, 05.01.2013, 12:50
, 05.01.2013, 13:51
, 05.01.2013, 15:33
, 05.01.2013, 12:47
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 07.01.2013, 00:02
, 07.01.2013, 12:32
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 09.01.2013, 00:21
, 09.01.2013, 08:53
