Trafo/Netzteil für ein Autoradio (Elektronik)
verfasst von Markus, 04.01.2013, 10:41 Uhr
Hallo Basti,
mein Elektriker soll es einfach mal messen wie hoch der Verbrauch ist... Ich denke ich werde die Akkupack Variante von Erhard mal ausprobieren, dann kann man ja errechnen wie lange der Akku halten sollte... und wenn ich einmal im Jahr nachladen müsste ist es auch in Ordnung...
Das Radio, Verkabelung liegt ja schon alles, Deckenlautsprecher sind auch schon eingebaut, von daher kommt ein Unterbau- oder Küchenradio nicht in Frage.
Zum Thema Antenne... mein Elektriker hat bei sich die Antenne einfach hinter der Rigipswand, er meinte das macht keine Probleme, falls doch findet sich da auch eine Lösung, zB eine kleine Autoantenne mit in den Schrank in dem Das Radio verbaut wird einbauen, oder auf den Schrank legen...
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 10:58 (Elektronik)
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 11:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:03
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:51
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 12:18
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 12:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:30
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:54
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:05
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:27
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:45
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 13:20
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:44
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 13:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:43
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 17:04
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 17:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 18:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Mitleser, 03.01.2013, 19:37
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - otti(R), 03.01.2013, 19:42
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:39
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 09:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:06
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - PeterGrz(R), 04.01.2013, 11:09
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 11:15
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 11:59
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:12
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 13:23
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - cmyk61(R), 04.01.2013, 19:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 15:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 16:04
