Trafo/Netzteil für ein Autoradio (Elektronik)
verfasst von E.S. E-Mail, 04.01.2013, 10:13 Uhr
» » Ich habe gerade eine 12Volt Batterie bei Amazon gefunden.
» http://www.amazon.de/Ansmann-Batterie-A23-Alkaline-12V/dp/B000L9PY56/ref=cm_cr_pr_product_top
» » Falls der Link nicht funktioniert, einfach "Ansmann - Batterie A23
» » Alkaline 12V" in das Suchfeld eingeben.
» » Wäre das evtl. eine Möglichkeit um die Grundversorgung zu
» gewährleisten?
» » Was denke ihr wie lange diese Batterie halten könnte? Tage, Wochen,
» Monate
» » oder sogar Jahre. Klar kann man das nicht so sagen, aber rein von eurem
» » Bauchgefühl aus.
» Dass ist keine Lösung !
» Du kannst den Strom ja an der Stand-by-Leitung messen - dann weist du
» genau wie hoch er ist.
» Wenn du tatsächlich die Standby-Leitung puffern willst, dann sollte es ein
» Akku sein, der bei Betrieb auch wieder nachgeladen wird.
» Ist aber ein ziehmlicher Aufwand blos wegen einem Radio.
» Alternativ kannst du natürlich ein analoges Radio verwenden, das benötigt
» keinen Standbystrom. Also so ein Ding mit Sendernadel und Drehknopf -
» meist mit Kassettenfach. Wenns die noch gibt, kosten die so um die 15€ im
» Handel (NoName versteht sich).
» Oder eben gleich sein ein Unterbau- Küchenradio wie bereits ober erwähnt
» wurde. Musikalische/Klangliche Höchstleistungen sind aber bei einem
» Küchenradio wohl nicht zu erwarten. :-|
» Wie machst du das eigentlich mit der Antenne ?
» Kommt die auch hinter die Rigipswand ?
» Hast du dann auch Empfang ?
ich lese gerade die Frage nach der Antenne. Mein Autoradio steht im Bastelkeller. Als Antenne habe eien 1,5 m langen Draht in die Antennenbuchse gesteckt. Damit bekomme ich alle Sender, die ich mit meiner Anlage im Wohnzimmer auch bekomme in einwandfreier Qualität.
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 10:58 (Elektronik)
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 11:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:03
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:51
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 12:18
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 12:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:30
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:54
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:05
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:27
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:45
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 13:20
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:44
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 13:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:43
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 17:04
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 17:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 18:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Mitleser, 03.01.2013, 19:37
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - otti(R), 03.01.2013, 19:42
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:39
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 09:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:06
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - PeterGrz(R), 04.01.2013, 11:09
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 11:15
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 11:59
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:12
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 13:23
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - cmyk61(R), 04.01.2013, 19:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 15:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 16:04
