Drucksensor Relaisansteuerung (Elektronik)
verfasst von Markus Horbach E-Mail, 03.01.2013, 23:08 Uhr
Hallo!
Ich hoffe es kann mir hier jemand fachkundiges weiterhelfen. :-D Ich möchte eine kleine Steuerung aufbauen, mit der ich mit einem (Luft)-Drucksensor ein kleines Relais ansteuern kann!
Das soll die Schaltung können:
Ein Druckluftsensor (4 Bar) soll ein kleines Relais schalten bei erreichen eines genau definierten Luftdrucks (4 Bar) (+- ein paar Prozent sind natürlich egal...) Der Schaltausgang des Relais muss max. 0,5A verkraften. Die ganze Steuerung muss mit einer Batterie funktionieren!
Toll, aber nicht unbedingt notwendig wäre die Möglichkeit, den entsprechenden Luftdruck zum Schalten des Relais per Poti o.ä. einstellen zu können (Im Bereich 3-6 Bar evtl.)
Das Relais muss nur 1 Schließerkontakt haben, das reicht!
Kann mir jemand einen Tipp geben welcher Sensor (möglichst günstig) geeignet ist, und evtl. eine kleine Skizze für einen Schaltplan? Es kommt wirklich nicht auf Genauigkeit beim Sensor an... +-15% sind absolut ausreichend!
Farnell hat hunderte Sensoren im "Angebot" - keine Ahnung was da passen würde...
Wäre wirklich klasse, wenn mir jemand helfen kann!
Danke euch schonmal!
vg
Markus
Drucksensor Relaisansteuerung - Markus Horbach, 03.01.2013, 23:08 (Elektronik)
Drucksensor Relaisansteuerung - triti(R), 04.01.2013, 00:34
Drucksensor Relaisansteuerung - Markus Horbach, 04.01.2013, 12:21
Drucksensor Relaisansteuerung - Theo(R), 04.01.2013, 13:53
Drucksensor Relaisansteuerung - Gerd(R), 04.01.2013, 07:45
