Trafo/Netzteil für ein Autoradio (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 03.01.2013, 12:17 Uhr
Ergänzend zum Inhalt des Postings von Basti9:
» Nur bitte nicht die Netzteile die man direkt in die Steckdose stecken kann.
Da ich interessiert mich der Grund?
Geht es darum, dass diese Netzteile stets Schaltnetzteile sind?
In diesem Fall, Schaltnetzteile gibt es auch in "normalen" Gehäusen...
Das Argument gegen ein Schaltnetzteil wäre nämlich richtig für ein (Auto-)Radio, da es gut möglich ist, dass die steilen Schaltflanken mit breitbandigem Spektrum den Radioempfang stören können.
Ich denke da allerdings eher an den AM-Bereich (MW und LW) und nicht an den FM-Bereich (UKW), weil dieser Frequenzbereich ist dann doch eher zu hoch.
Selbst dann, wenn die Speiseleitung passend gefiltert ist, kann immer noch ein Schaltnetzteil direkt in die Empfangsantenne stören.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 10:58 (Elektronik)
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 11:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:03
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:51
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 12:18
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 12:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:30
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:54
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:05
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:27
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:45
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 13:20
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:44
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 13:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:43
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 17:04
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 17:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 18:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Mitleser, 03.01.2013, 19:37
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - otti(R), 03.01.2013, 19:42
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:39
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 09:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:06
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - PeterGrz(R), 04.01.2013, 11:09
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 11:15
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 11:59
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:12
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 13:23
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - cmyk61(R), 04.01.2013, 19:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 15:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 16:04
