Auslegen einer Impulsgesteuerten Einschaltverzögerung (Elektronik)
» » » » Selbstverständlich.
» » » » Mit einem dritten Monoflop, welches das Verzögerungsmonoflop für
» eine
» » » » längere Zeit am pin 4 auf reset hält.
» » » Oder so ^^ Wäre wohl die beste Lösung, wenn man es genau nimmt. Wobei
» » » natürlich die Frage auch ist, in welchen Zeitabständen das ganze
» erneut
» » » getriggert werden soll.
» » Man gibt dann quasi mit dem 3. Monoflop vor wie lange der Ausgang bzw.
» das
» » Relais in dem Fall, gesperrt ist bis es wieder aktiviert werden kann?
» Deine Schaltung wäre einfacher wenn du ein nicht retriggerbares Monoflop
» nehmen würdest. Sprich es wird bei steigender Flanke getriggert, und bevor
» es erneut getriggert werden kann, muss das Signal erst wieder auf Low
» wechseln, und das nächste High sorgt dann für ein erneutes Triggern.
Sprich als Prinzipschaltbild:
Taster -> Signalverzögerung -> nicht-retriggerbares Monoflop -> Relais
Selbst wenn jetzt jemand den Taster länger als die Zeit bis das Monoflop wieder zurückfällt drückt, wird es nicht erneut getriggert, wenn du den Taster nicht zuvor los lässt. Allerdings bestimmt hierbei auch die Signalverzögerung wann es erneut getriggert wird. Ansonsten statt einer Signalverzögerung eine Einschaltverzögerung basteln.
