Treibrad (Bauelemente)
» » » » Wenn es das nicht mehr geben sollte, kann man da vllt. mit einer
» » » Drehbank
» » » » was machen ?
» » » Nicht das metallene Rad dürfte das Problem sein, sondern der
» » Gummibelag.
» » » Und den machst du auf ner Drehbank?
» » Mit flüssigem Stckstoff richtig gut durchgekühlt, ist spanabhebende
» » Bearbeitung nicht ganz unmöglich.
» Wenn es nur die Gummirolle (Andruckrolle hat man bei VHS-Recordern gesagt)
» ist, so kann man diese mit "Glyzerin" (ich hoffe das schreibt man so)
» berhandeln. Dann wird sie wieder weich und elastisch.
» Notfalls kann man auch ein Klebeband (Malerkreb) draufkleben. Nicht zu
» viel, sonst stimmt die Drehzahl nicht mehr. Ist auch nicht sehr langlebig
» - aber ne Alternative ...
Ich fass' es nicht! Mit Glycerin! Damit es schön durchrutscht, oder was?
Vermutlich meint er ein solches o.ä. Zwischenrad:
Da kann man nicht mit Glycerin dranrumschmieren. Ich würde nicht einmal Waschbenzin nehmen, denn da können doch noch Spuren von Öl drin sein. Ganz einfach Spiritus nehmen und nicht nur das Gummi sondern auch die beiden Laufflächen, am Plattenteller und die Motorwelle, damit säubern. Wenn das Gummi nicht allzu sehr abgenutzt ist müsste es erstmal wieder eine Weile funktionieren.
