RGB-LED ansteuern (2) (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 27.12.2012, 19:43 Uhr
» WIE stellst Du Dir das vor?
geht auch mit 2 Potis, sieh dir die Farbtafel an bzw eine Fernsehansteuerung.
» Ohne PWM oder andersweitige, aufwändigere Elektronik mit EINEM Poti ALLE
» Farben wählbar machen?
Statt PWM auch Konstantstrom, verbrät nur etwas mehr Leistung. Mit 3 Potis isses relativ einfach, mit 2 geht es und mit 1 Poti wird es trickreich, wenn man das komplette Spektrum haben will.
» Nicht nur dass der Strom bei den LEDs bei Deinem Wunsch rauf und runter
» gehen muss - und zwar in verschiedenen Mustern
Nein, er will eine Farbe fest einstellen - und gut is...
» Meist war es eine Vorgabe für einen
» Regelkreis. Oder im Falle eines Lautstärke-Potis ein Dämpfungsglied.
Der Lautstärke"regler ist ein Steller. Nix mit Regelkreis.
Dein Lampendimmer ebenso.
Eine Regelung benötigt eine Messung des Ausgangssignales und in Abhängigkeit davon ein Stellsignal.
hws
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 18:36 (Elektronik)
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:04
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:26
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:30
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:36
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:53
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:56
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 20:31
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:10
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:15
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:23
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:24
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:31
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:43
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:16
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:24
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:37
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:51
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 20:01
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 20:14
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 27.12.2012, 20:33
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - Basti9, 27.12.2012, 20:41
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:32
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 28.12.2012, 11:27
