RGB-LED ansteuern (2) (Elektronik)
verfasst von Basti9, 27.12.2012, 19:26 Uhr
» Hallo Basti,
» WIE stellst Du Dir das vor?
» Ohne PWM oder andersweitige, aufwändigere Elektronik mit EINEM Poti ALLE
» Farben wählbar machen?
» Betrachte es mal so:
» JEDE Led benötigt einen Strom um zu leuchten. Die Höhe des Stroms ist
» dafür verantwortlich wie hell sie leuchtet.
» Also musst Du jede der drei LEDs mit einem GETRENNT einstellbaren Strom
» ansteuern.
» Diesen variablen Strom möchtest Du dann, so verstehe ich Deinen Wunsch,
» mit einem einzigen Poti verändern.
» Nicht nur dass der Strom bei den LEDs bei Deinem Wunsch rauf und runter
» gehen muss - und zwar in verschiedenen Mustern - weil ja drei LEDs Es muss
» ja auch noch u.U. die unterschiedliche Helligkeit der drei LEDs
» berücksichtigt werden.
» Du schreibst: NUR einstellen und leuchten. Rate mal, WAS Du üblicherweise
» an den diversen Einstellern, an denen Du im Laufe Deines Lebens schon
» gedreht hast eingestellt hast! Meist war es eine Vorgabe für einen
» Regelkreis. Oder im Falle eines Lautstärke-Potis ein Dämpfungsglied.
» Also: schlags Dir aus dem Kopf - EINFACH geht das nicht.
» Dreiecksgenerator, spannungsgesteuerte Stromquelle - oder ein
» Microcontroller - das sind die Zutaten für Dein Anliegen.
» Gruß
» Ralf
» » Da ich noch einige dieser RGB-LEDs mit gem. Anode habe, gehen mir die
» » nicht aus dem Kopf ;-)
» » Nun denke ich mir, wie wäre es denn damit:
» » Eine solche LED und ein Poti.
» » Mit dem Poti (von einem Anschlag zum anderen) sollen möglichst alle
» » Farben/Mischfarben wählbar sein. Sodass man durch drehen des Potis jede
» » gewünschte Farbe einstellen kann. Und mit dieser Farbe leuchet die LED
» » dann weiter.
» » Also kein PWM und kein hin und her und kein auf und ab - nur einstellen
» » und leuchten!
» » Wie wäre soetwas zu realisieren ?
» » Hat jeman einen Ansatz ?
» » lg
Hab mir schon gedacht, das dass nicht so einfach geht :-)
Haste noch andere Vorschläge, was man mit solchen LEDs (also 4-Pin, gem.Anode) anstellen könnte ?
lg
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 18:36 (Elektronik)
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:04
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:26
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:30
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:36
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:53
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:56
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 20:31
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:10
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:15
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:23
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:24
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:31
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:43
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:16
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:24
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:37
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:51
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 20:01
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 20:14
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 27.12.2012, 20:33
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - Basti9, 27.12.2012, 20:41
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:32
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 28.12.2012, 11:27
