Fernbedienung (IR) (Elektronik)
verfasst von tooony(R), 26.12.2012, 20:46 Uhr
(editiert von tooony am 27.12.2012 um 19:59)
» Da könnte man z.B. diese nehmen:
» http://www.pollin.de/shop/dt/NTc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/8_Kanal_IR_Fernbedienungs_Bausatz_IR8.html
Der Bausatz gefällt mir richtig gut. Ich denke das werde ich mal versuchen.
Funktioniert das dann mit jeder beliebigen Fernbedienung die man eig für den Fernsehr etc nimmt? Bzw. kann man selber einen kleinen Sender basteln für nur AUS / AN..hast du damit schon Erfahrung?
Edit:
http://blog.a-netz.de/2007/08/rc5-infrarot-fernbedienung/
Kann man ebenfalls mit dem attiny 2313 auch einen kleinen sender basteln wie im link beschrieben und damit den von dir vorgeschlagenen bausatz steuern? Quasi mit einem attiny einen attiny steuern
Edit 2:
Um das ganze noch ein Stück weiter zu führen:
Den high bzw low pegel (5V oder 0V) kann man ja dann an die Basis eines Transistors hängen und somit zum Verbraucher dann durchschalten. Ich kenn mich leider noch nicht so aus in der Vielfalt der Transistoren. Kann mir einer einen passenden transisitor bzw Schaltungsteil zeigen. Verbraucher sind 4 bis 8 LEDs. Betriebsspannung soll bei 9V liegen...bzw die 5V vom high Pegel. Natürlich etwas weniger da ja über den Transistor noch was abfällt.
Für komplett andere Ansätze bin ich gerne offen :)
Fernbedienung (IR) - tooony(R), 26.12.2012, 17:55 (Elektronik)
Fernbedienung (IR) - Harald Wilhelms(R), 26.12.2012, 18:43
Fernbedienung (IR) - Basti9, 26.12.2012, 18:58
Fernbedienung (IR) - tooony(R), 26.12.2012, 19:08
Fernbedienung (IR) - hws(R), 26.12.2012, 19:09
Fernbedienung (IR) - Basti9, 26.12.2012, 19:20
Fernbedienung (IR) - Harald Wilhelms(R), 26.12.2012, 19:57
Fernbedienung (IR) - tooony(R), 26.12.2012, 20:46
