LM317 U_REF (Elektronik)
» Also kann man sich das so vorstellen, das der LM317 den Spannungsteiler
» R1-R2 an R1 immer genau so belastet, das zwischen VO und ADJ 1,25 V
» anliegen und das wird über I_ADJ durch R_2 erreicht?
Hi,
Nicht ganz....der 317 belastet den Spannungsteiler nicht, dem Datenblatt ist ausserdem zu entnehmen, dass I_adj näherungsweise konstant ist. Stell es dir etwa so vor: Sein Uout kann der 317 bestimmen. Er will an R1 - also zwischen dem Pin Uout und adj genau 1,25 V haben. Adj dient dabei nur als Bezug zur Spannungsmessung (und zur eigenen Versorgung). I_adj ist daher gering und fast konstant.
Somit wird der 317 mit seinem Längstransistor die Spannung von 1,25V an R1 Einstellen. Dadurch fliesst ein gegebener Strom durch R1 - hat der z. B. 1k, dann wären das 1,25mA. Die müssen aber über den Längstransistor durch R1 wieder zur spannungsquelle fliessen. Bringe ich jetzt R2 ins spiel, muss der Strom durch R1 und R2 fliessen. Da der 317 unbdingt seine 1,25 V an R1 sehen will, muss er seinen längstransistor weiter aufmachen, damit die 1,25 mA durch R1 und R2 fliessen. Das resultiert in einer grösseren Spannung zwischen Uout und Masse, also über R1 + R2. Fazit: der 317 hält den Strom durch den Spannungsteiler konstant.
