LM317 U_REF (Elektronik)
» Weil Pin 2 nicht GND ist!!!
» Sondern „adjuust“ ! (einstellen, abgleichen, justieren)
» Nutze zum Verständnis einfach das Ohmsche Gesetz!
Ja, das verändert die Spannung am Ausgang, aber das tut doch nichts zur Sache, was die NUTZBARE effektive Spannung am Ausgang betrifft, oder betreibst du deine Schaltungen alle mit 1,25V U_REF?!... Verdammt, Mess den Spannungsabfall an R_LAST und sag mir dann nochmal worauf sich die Ausgangsspannung bezieht! Natürlich, steht sie in Verbindung mit ADJ, aber da nun mal der Strom von V_O durch R_1 und R_2 und durch R_LAST fließt und sobald eine feste Spannung eingestellt ist, hängt die Spannung allein nur noch vom Strom ab der durch R_LAST fließt, ohmsches Gesetz! Was da durch R1,R2 fließt ist doch pipifax gegen das was durch R_LAST fließt, sollte es zumindest sein, und demnach mist du normalerweise deine Spannungen am Ausgang mit dem Multimeter auch von VO nach GND. Kannst gerne von VO nach ADJ messen, aber ich kann dir verraten das die Spannung fast immer 1,25 V betragen wird! Aber die Spannung am Ausgang is nunmal nich 1,25 V sondern etwas höher oder viel mehr, je nach dem wie du den Spannungsteiler eingestellt hast!
