RGB-LED ansteuern (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 25.12.2012, 23:50 Uhr
» » Okay, und das geht auch dann nicht, wenn man die Referenzspannung nach
» » unten korrigiert (Spannungsteiler an nichtinv. Eingang 1. Opamp) ?
» » So verschiebt man doch die beiden Triggerpunkte auch nach unten, oder?
» » Hast Du vielleicht zufaellig einen TLC272 oder zwei TLC271 in der
» » Schublade...?
» » Wenn nicht, untersuche ich das gelegentlich selbst mal...
» Ha! Ha! :-D
» Ich hätte auch gedacht das wäre eine Lösung. ;-)
» Ich habe die beiden TLC271 auf volle Pulle Programmiert (Pin 8 auf Masse)
» :yes:
» Es hatte leider keine Verbesserung gebracht! :-| :-(
» Es war keine günstigere Dimensionierung zu erreichen.
In der Praxis ist beim LMC27x der LOW-Pegel besser einzuhalten als beim LM358.
Aber der springende Punkt ist ein anderer...
» Der Spannungshub, ist aber jetzt ein neues - bzw. anderes Thema.
» :lookaround:
» Ich wollte allerdings einen recht hohen haben. ;-)
Und genau das ist nicht noetig. Darum erwähnte ich ja, wenn die zu niedrige maximale 3eck-Spannung zu wenig LED-Strom zur Folge hat, dann reduziert man eben den Stromsens-Widerstand, denn Dunkelheit der LED bleibt bei der minimalen 3-Eck-Spannung von GND-Pegel die selbe, denn es gibt nicht dunkel und weniger dunkel. Naja, ausser vielleicht in der ELKO-Hölle. Dort ist es vielleicht dunkler als dunkel. :-P :-P :-P
Fazit: Meine Schaltung würde funktionieren. Einfach 9 VDC speisen und noch der Transi mit LED und Stromsens-Widerstand rein. Was will man mehr.
Oh doch, ich weiss was, das hier:
PROST!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 10:13 (Elektronik)
RGB-LED ansteuern - roldor(R), 25.12.2012, 10:43
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 10:51
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 11:59
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 12:17
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 12:34
RGB-LED ansteuern - roldor(R), 25.12.2012, 12:13
Einfach Weichblinker ... - hws(R), 26.12.2012, 00:38
Einfach Weichblinker ... - Basti9, 26.12.2012, 07:45
Einfach Weichblinker ... - soso, 26.12.2012, 08:16
Einfach Weichblinker ... - hws(R), 26.12.2012, 09:19
Einfach Weichblinker ... - hws(R), 26.12.2012, 08:43
Einfach Weichblinker ... - olit(R), 26.12.2012, 09:59
Einfach Weichblinker ... - soso, 26.12.2012, 10:39
Einfach Weichblinker ... - olit(R), 26.12.2012, 11:06
RGB-LED ansteuern - hws(R), 25.12.2012, 12:01
RGB-LED ansteuern - Theo(R), 25.12.2012, 12:41
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 13:08
RGB-LED ansteuern - geralds(R), 25.12.2012, 12:43
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 14:28
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 15:18
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 15:52
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 17:00
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 17:04
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 17:27
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 17:53
Der Dreieckgenerator... - schaerer(R), 25.12.2012, 18:07
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 18:57
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 19:23
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 19:52
RGB-LED ansteuern - hws(R), 25.12.2012, 19:44
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 19:55
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 20:19
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 20:36
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 20:59
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 21:11
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 22:06
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 23:50
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 20:49
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 22:54
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 23:55
Foto - Basti9, 27.12.2012, 13:51
Foto - olit(R), 27.12.2012, 20:34
Foto - Basti9, 27.12.2012, 20:59
Foto - olit(R), 27.12.2012, 21:48
Foto - Basti9, 28.12.2012, 09:31
Phasenschieberoszillator - olit(R), 28.12.2012, 10:07
Phasenschieberoszillator - Hartwig(R), 29.12.2012, 09:15
Phasenschieberoszillator - olit(R), 29.12.2012, 09:36
Erwischt! - schaerer(R), 29.12.2012, 10:12
Erwischt! - olit(R), 29.12.2012, 10:26
Erwischt! - Hartwig(R), 29.12.2012, 17:41
Erwischt! - olit(R), 29.12.2012, 19:03
Erwischt! - Hartwig(R), 30.12.2012, 01:40
Das Dagobert-Syndrom... - schaerer(R), 30.12.2012, 12:15
Jetzt auch erwischt!!! - Hartwig(R), 30.12.2012, 13:54
Und Du reingefallen :-) - schaerer(R), 30.12.2012, 15:50
Und Du reingefallen :-) - Hartwig(R), 30.12.2012, 16:29
Und Du reingefallen :-) - schaerer(R), 30.12.2012, 16:56
Und Du reingefallen :-) - Hartwig(R), 30.12.2012, 20:44
Und Du reingefallen :-) - schaerer(R), 30.12.2012, 20:48
Und Du reingefallen :-) - geralds(R), 30.12.2012, 21:47
Phasenschieberoszillator - soso, 29.12.2012, 20:41
Phasenschieberoszillator - Basti9, 29.12.2012, 20:48
