RGB-LED ansteuern (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 25.12.2012, 22:06 Uhr
(editiert von olit am 25.12.2012 um 22:17)
» Okay, und das geht auch dann nicht, wenn man die Referenzspannung nach
» unten korrigiert (Spannungsteiler an nichtinv. Eingang 1. Opamp) ?
» So verschiebt man doch die beiden Triggerpunkte auch nach unten, oder?
» Hast Du vielleicht zufaellig einen TLC272 oder zwei TLC271 in der
» Schublade...?
» Wenn nicht, untersuche ich das gelegentlich selbst mal...
Ha! Ha! :-D
Ich hätte auch gedacht das wäre eine Lösung. ;-)
Ich habe die beiden TLC271 auf volle Pulle Programmiert (Pin 8 auf Masse) :yes:
Es hatte leider keine Verbesserung gebracht! :-| :-(
Es war keine günstigere Dimensionierung zu erreichen.
» EDIT: Ist nicht nötig, ich habe das bereits schon mal untersucht. Mit dem
» LinCMOS-Opamps geht's:
» Text dazu siehe Kapitel "Einfacher Dreieckgenerator im
» Single-Supply-Betrieb" in:
» "Dreieckgenerator mit Operationsverstärker"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dreieckg.htm
» Es spielt ja keine Rolle für die LED-Anwendung wie hoch die
» Dreieckspannung kommt (maximale Helligkeit). Man muss je nachdem halt den
» Strommess-Widerstand etwas reduzieren.
Der Spannungshub, ist aber jetzt ein neues - bzw. anderes Thema. :lookaround:
Ich wollte allerdings einen recht hohen haben. ;-)
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 10:13 (Elektronik)
RGB-LED ansteuern - roldor(R), 25.12.2012, 10:43
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 10:51
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 11:59
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 12:17
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 12:34
RGB-LED ansteuern - roldor(R), 25.12.2012, 12:13
Einfach Weichblinker ... - hws(R), 26.12.2012, 00:38
Einfach Weichblinker ... - Basti9, 26.12.2012, 07:45
Einfach Weichblinker ... - soso, 26.12.2012, 08:16
Einfach Weichblinker ... - hws(R), 26.12.2012, 09:19
Einfach Weichblinker ... - hws(R), 26.12.2012, 08:43
Einfach Weichblinker ... - olit(R), 26.12.2012, 09:59
Einfach Weichblinker ... - soso, 26.12.2012, 10:39
Einfach Weichblinker ... - olit(R), 26.12.2012, 11:06
RGB-LED ansteuern - hws(R), 25.12.2012, 12:01
RGB-LED ansteuern - Theo(R), 25.12.2012, 12:41
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 13:08
RGB-LED ansteuern - geralds(R), 25.12.2012, 12:43
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 14:28
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 15:18
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 15:52
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 17:00
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 17:04
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 17:27
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 17:53
Der Dreieckgenerator... - schaerer(R), 25.12.2012, 18:07
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 18:57
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 19:23
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 19:52
RGB-LED ansteuern - hws(R), 25.12.2012, 19:44
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 19:55
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 20:19
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 20:36
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 20:59
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 21:11
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 22:06
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 23:50
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 20:49
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 22:54
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 23:55
Foto - Basti9, 27.12.2012, 13:51
Foto - olit(R), 27.12.2012, 20:34
Foto - Basti9, 27.12.2012, 20:59
Foto - olit(R), 27.12.2012, 21:48
Foto - Basti9, 28.12.2012, 09:31
Phasenschieberoszillator - olit(R), 28.12.2012, 10:07
Phasenschieberoszillator - Hartwig(R), 29.12.2012, 09:15
Phasenschieberoszillator - olit(R), 29.12.2012, 09:36
Erwischt! - schaerer(R), 29.12.2012, 10:12
Erwischt! - olit(R), 29.12.2012, 10:26
Erwischt! - Hartwig(R), 29.12.2012, 17:41
Erwischt! - olit(R), 29.12.2012, 19:03
Erwischt! - Hartwig(R), 30.12.2012, 01:40
Das Dagobert-Syndrom... - schaerer(R), 30.12.2012, 12:15
Jetzt auch erwischt!!! - Hartwig(R), 30.12.2012, 13:54
Und Du reingefallen :-) - schaerer(R), 30.12.2012, 15:50
Und Du reingefallen :-) - Hartwig(R), 30.12.2012, 16:29
Und Du reingefallen :-) - schaerer(R), 30.12.2012, 16:56
Und Du reingefallen :-) - Hartwig(R), 30.12.2012, 20:44
Und Du reingefallen :-) - schaerer(R), 30.12.2012, 20:48
Und Du reingefallen :-) - geralds(R), 30.12.2012, 21:47
Phasenschieberoszillator - soso, 29.12.2012, 20:41
Phasenschieberoszillator - Basti9, 29.12.2012, 20:48
