RGB-LED ansteuern (Elektronik)
» » Und wie ich schon angedeutet habe, der LM358 kommt am Ausgang mit der
» » Spannung bis runter auf etwa 1 V. Sollte es wegen den vielleicht noch
» 0.3
» » V am Emitterwiderstand zum schwachen Leuchten der LED kommen, weil dann
» » noch immer etwas Kollektorstrom fliesst, kann man in Serie zu diesem
» » Widerstand noch eine Kleinsignaldiode (1N914) schalten. Dann ist die
» LED
» » dann sicher dunkel. Oder, wie auch bereits angedeutet, anstatt ein
» LM358
» » ein TLC272 verwenden.
» Hallo Tomas,
» dass der LM358 weit nach Masse steuern kann, ist unbestritten.
» Nur er kann nicht so weit nach der Positiven Betriebsspannung aussteuern.
» Damit die Schaltung aber noch schwingt, muss sie so dimensioniert werden,
» dass sie beide Kipppunkte erreicht. Damit steuert er nicht so weit nach
» masse wie er könnte, sondern bei meiner letzten, optimierten
» Dimensionierung, bis 1,4 am Ausgang des linken OPV.
» (An der Basis vom Transistor)
Okay, und das geht auch dann nicht, wenn man die Referenzspannung nach unten korrigiert (Spannungsteiler an nichtinv. Eingang 1. Opamp) ?
So verschiebt man doch die beiden Triggerpunkte auch nach unten, oder?
Hast Du vielleicht zufaellig einen TLC272 oder zwei TLC271 in der Schublade...?
Wenn nicht, untersuche ich das gelegentlich selbst mal...
EDIT: Ist nicht nötig, ich habe das bereits schon mal untersucht. Mit dem LinCMOS-Opamps geht's:
Text dazu siehe Kapitel "Einfacher Dreieckgenerator im Single-Supply-Betrieb" in:
"Dreieckgenerator mit Operationsverstärker"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dreieckg.htm
Es spielt ja keine Rolle für die LED-Anwendung wie hoch die Dreieckspannung kommt (maximale Helligkeit). Man muss je nachdem halt den Strommess-Widerstand etwas reduzieren.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
