RGB-LED ansteuern (Elektronik)
» Und wie ich schon angedeutet habe, der LM358 kommt am Ausgang mit der
» Spannung bis runter auf etwa 1 V. Sollte es wegen den vielleicht noch 0.3
» V am Emitterwiderstand zum schwachen Leuchten der LED kommen, weil dann
» noch immer etwas Kollektorstrom fliesst, kann man in Serie zu diesem
» Widerstand noch eine Kleinsignaldiode (1N914) schalten. Dann ist die LED
» dann sicher dunkel. Oder, wie auch bereits angedeutet, anstatt ein LM358
» ein TLC272 verwenden.
Hallo Tomas,
dass der LM358 weit nach Masse steuern kann, ist unbestritten.
Nur er kann nicht so weit nach der Positiven Betriebsspannung aussteuern.
Damit die Schaltung aber noch schwingt, muss sie so dimensioniert werden, dass sie beide Kipppunkte erreicht. Damit steuert er nicht so weit nach masse wie er könnte, sondern bei meiner letzten, optimierten Dimensionierung, bis 1,4 am Ausgang des linken OPV.
(An der Basis vom Transistor)
