RGB-LED ansteuern (Elektronik)
» » Bei einer Betriebsspannung von 12V kann man den 22kOhm Widerstand auf
» » 68kOhm erhöhen. Höher nicht, weil die Schaltung dann nicht mehr kippen
» » kann.
» » Wie schon gesagt: Die LED muss in den Emitterzweig, weil die
» » Emitter-Spannung nicht weit genug nach masse absinkt, um den Strom
» gegen
» » null gehen zu lassen.
» Stimmt, Du hast recht. das habe ich übersehen. Ich dachte der Ausgang geht
» runter bis auf GND-Pegel. Stimmt aber nicht. Es sind nur etwa 0.8 V
» möglich, wie das Schema zeigt. Mit einem LinCMOS-Opamp, einem TLC272
» (Dual-Typ) sollte es gehen.
Wenn man den unteren Wert des Spannungsteilers (ursprünglich 47kOhm bei mir 100kOhm) auf den Optimalen Wert von 82kOhm, bei 12V Betriebsspannung, einstellt, dann kann der ursprüngliche 22kOhm auf sogar 82kOhm erhöht werden. Das bewirkt, dass die Emitterspannung bis auf 1V sinkt und bis auf 9V steigt.
(Damit hätte er auch eine Dunkelpause realisiert.)
@ Basti9
Das hat damit zu tun, dass der Ausgang, des 358, nicht bis zur oberen Betriebsspannung aussteuern kann.
