RGB-LED ansteuern (Elektronik)
» Jetzt hab ich schon mal ne Schaltung gefunden. Hierbei wird die LED
» langsam immer heller und dann langsam wieder dunkler.
Das ist exakt der Dreieckgenerator, den ich erwähnte. Anstatt einer PWM-Ansteuerung kommt hier einfach ein Impedanzwandler mit dem BC547 zur Anwendung. Das genügt für diesen Zweck bei dem geringen LED-Strom um die 20 mA problemlos.
» Die Geschwindigkeit kann man mit dem Kondensator festlegen.
Ja. Du kannst ebenso den 10M-Ohm-Widerstand verändern.
» Bloss ist diese Schaltung genau verkehrt herum.
» Meine RGB-LED hat ja ne gem. Anode.
» Wie kann ich den die Schaltung nun so verändern, dass ich meine RGB-LED
» damit steuern kann ?
» Wohl mit nem PNP-Transistor - aber wie ?
Du kannst einfach die LED in den Kollektorkreis schalten. So arbeitet der BC547 als Stromquelle und der Widerstand im Emitterkreis definiert zusammen mit der Dreieckspannung den Kollektor- bzw. LED-Strom. Auf diese Weise hast Du die Anode(n) auf der Plus-Speisung.
Viel Glück!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
