Probleme mit Spannungsversorgung (Elektronik)
verfasst von gast*, 23.12.2012, 11:58 Uhr
» » » » » Das Ganze wird dann an der Soundkarte meines PCs angeschlossen.
» » » » Die hat übrigens die Tonaderspeisung schon eingebaut, einfach einen
» » » » Stereostecker rein, und Spitze (Eingang) und Ring (TA-Speisung)
» » » verbinden.
» » » Sind da nicht meist 10kOhm drin? Wäre vielleicht etwas wenig, was
» dann
» » am
» » » Mikrofon ankommt. Ach was weiß ich.....
» » Wäre auch noch in Ordnung, aber üblich sind 2,2k.
» Aber soll da nicht das Peiker-Mikrofon dran? Erstens haben die keine
» Electret-Kapsel drin, sondern 200Ohm dyn. und wenn sie einen Vorverstärker
» haben dann besteht der meist aus zwei oder drei bip. Transistoren, da
» könnte es etwas wenig werden über mehr als 2,2k.
Hier ist übrigens ein Schaltbild, das den Peiker-Mikrofonen beiliegt:
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 22.12.2012, 19:20 (Elektronik)
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 22.12.2012, 19:37
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 22.12.2012, 23:25
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 22.12.2012, 23:58
Probleme mit Spannungsversorgung - hws(R), 22.12.2012, 23:44
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 00:00
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 00:13
Probleme mit Spannungsversorgung - ingo, 23.12.2012, 09:22
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 09:35
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 09:38
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 09:39
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 09:51
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 10:07
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 10:12
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 10:35
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 10:50
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 10:54
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 11:12
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 11:18
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:28
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 11:31
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:31
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 11:30
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:33
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 11:40
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:56
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:58
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 12:38
Probleme mit Spannungsversorgung - Theo(R), 23.12.2012, 13:18
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 18:04
