Elektor Röhren-Special 1 -- Hat das jemand mal gebaut ? (Schaltungstechnik)
wie von JBE schon erwähnt, ist die DC-Heizung total überflüssig. Der einzige dadurch teuer erkaufte Vorteil ist der, dass keine Wechselspannung von 12,6 oder 6,3V zur Verfügung gestellt werden muss, sondern der Spannungsregler da mehr Flexibilität bietet. Erkauft wird das mit einem deutlich höherem Stromverbrauch.
Der Softstart wurde vielerorts diskutiert. Daten, dass das wirklich was bringt, gibt es nicht. Die Brummeinstreuung: die Faden/Gitterkapazität bei der EL34 liegt bei 1pF. mit einem Rg von 1MOhm wird der Brumm etwa 70db gedämpft. Faden/Kathodenkapazität ist etwa 10pF, bei einem Rk von 10Ohm hat man dann etwa 200nV Brummspannung am Gitter. Das sind also Brummspannngen, die praktisch keine Rolle spielen.
Grüsse
Nachtrag: ich hab spasseshalber mal nachgerechnet: Wenn man statt der Heizspannungsregelung (bei 16V2A Trafowicklung) einfach nur einen Widerstand 2,2Ohm min.10W nimmt, dann spart man pro Kanal fast 10 Watt Verluste - Wärme, die nicht abgeführt werden muss....
