Elektor Röhren-Special 1 -- Hat das jemand mal gebaut ? (Schaltungstechnik)
» » R17 und C7 müssen dort rein, R17 ist normalerweise der Sensewiderstand
» für
» » die Strombegrenzung und C7 dient der Schwingneigungsunterdrückung.
» Diese
» » Schaltung mit dem 723 macht nur einen Sanftanlauf so wie ich das sehe.
» » die PCL86 wird Stromgesteuert an der Heizung das hat man früher in
» » Röhrenfernseher so gemacht, dort wurden fast alle P-Röhren in Reihe
» » geschaltet.
» » die ECL86 ist Spannungsgesteuert an der Heizung mit 6,3V.
» » Ich gehe davon aus das du den Unterschied P-Röhren und E-Röhen nicht
» » kennst. wenn doch sorry.
» » Hier die Schaltung mit ECL86 so wie deine tippe ich drauf auf Eurogröße
» » wurde auch gerne als Röhrenoperationsverstärker bezeichnet.
» Die Endstufe kann mit entweder mit EL34 oder KT88 bestückt
» werden - daher --->"Auf den Endstufenplatinen sind die
» Heizungen auf 6,3 V verdrahtet. Diese
» werden in Reihe geschaltet und aus
» einer geregelten Gleichstromheizung
» betrieben, die auch für einen Röhren
» schonenden Softstart sorgt (Bild 3). Die
» Gleichstromheizung ist auf 12,6 V verschaltet,
» was die Verluste im Gleichrichter..."
» Ich werde EL34 einsetzen.
» Desweiteren kommen noch die ECC81 und die ECC83 zum
» Einsatz.
» Also müssen R17 UND C7 rein ---> das würde erklären, warum
» dies im Layout so vorgesehen ist. Im schaltplan fehlt je-
» weils ein Bauteil...
» LG
» Frank
Diese Schaltung ist nicht für die Heizung der Röhren EL34 oder Kt88 gebaut.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=179141&page=0&category=all&order=time
Kleiner Tipp Lass das entspechende Bauteil weg oder füge es hinzu und messe am Ausgang dementsprechend. So wie ich das sehe gibt es zwei fast identische Heizspannungsschaltungen einmal für die PCL/ECL86 Variante, und eine für die Endstufen EL34/KT88.
Einmal ist der Widerstand drinne und an der anderen nur der Kondensator anders kann ich das mir nicht erklären.
Bau die auf die du brauchst und mach das so wie im Schaltplan, wenn es nicht funktioniert ändert man das vermeindliche Bauteil in dem man es gegeneinander austauscht.
Mein Glaskugelplugin ist defekt und Morgen soll die Welt untergehen. Oder bin ich bei Hans Rosentahl Dalli Dalli.
