und nun, nach 4 Stunden Dauertest... (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 19.12.2012, 18:07 Uhr
(editiert von Gerd am 19.12.2012 um 18:27)
....glüht immer noch nichts sichtbar.
Der Strom der getesteten 6L6 mit Glasbruch bei 6,3V Heizung ging in dieser Zeit von 1,33 auf 1,1 A zurück, wegen der dabei erfolgten Erwärmung des Kaltleiters Heizfaden.
Also "Myth busted!"
Ein Röhrenheizfaden in Normalatmosphäre glimmt nicht, und leuchtet schon gar nicht grell auf, und kaputt geht er auch nicht. Er tut einfach das, wofür er gebaut wurde, er heizt so vor sich hin.....
Was ja auch logisch ist. Wenn er im Vakuum nicht verglüht, tut er das unter Normalatmosphäre gleich gar nicht, weil er ja durch die Umgebungsluft gekühlt wird. Im Normalbetrieb wird so ein Heizfaden seine Wärme fast ausschließlich nur über Strahlung los, und nun kommt die wesentlich bessere Konvektionskühlung dazu. Deshalb glüht er auch nicht.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - tomwagner, 18.12.2012, 18:24 (Elektronik)
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - Theo(R), 18.12.2012, 18:44
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - tomwagner, 18.12.2012, 18:51
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - Theo(R), 18.12.2012, 18:54
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - tomwagner, 18.12.2012, 19:00
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - Jogi(R), 19.12.2012, 10:40
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - Gerd(R), 19.12.2012, 13:26
und nun, nach 4 Stunden Dauertest... - Gerd(R), 19.12.2012, 18:07
und nun, nach 4 Stunden Dauertest... - Jogi(R), 19.12.2012, 19:23
und nun, nach 4 Stunden Dauertest... - Gerd(R), 20.12.2012, 14:56
und nun, nach 4 Stunden Dauertest... - hws(R), 19.12.2012, 20:42
und nun, nach 4 Stunden Dauertest... - Gerd(R), 20.12.2012, 15:23
Mal nicht zur Sache... - BernhardB(R), 18.12.2012, 22:29
Mal nicht zur Sache... - Dieter K., 18.12.2012, 22:40
DAS heisst nur Heizung!! - roldor(R), 18.12.2012, 23:22
DAS heisst nur Heizung!! - Gastl, 19.12.2012, 17:11
