Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 19.12.2012, 10:40 Uhr
» Ja aber nur kurz!
» Aber lass mal das Glas von der Heizkathode noch in Takt seien was dann?
» Sie wird noch Glühen.
» wird die mit AC oder DC versorgt?
» tomwagner
Wat für´n Glas, wenn du den Hals abtrommelst, dann zieht die Röhre Luft und der Heizfaden steht in freier Natur anstelle des Vakuums.
Und was macht er dann bei Anlegen einer genügenden Spannung?
Genau: Einmal ganz kurz - Glimm, Strahl, Gleiß, i.A. (Im Gesäß)
Außerdem, was soll da wie strahlen oder beleuchten? Die Schirmhelligkeit entsteht erst bei Auftreffen von Strahlen auf die Leuchtschicht, und das alles geht nicht bloß durch Anlegen einer Heizspannung, sondern es muß zusätzlich die benötigte Anodenspannung samt einer Ablenkeinrichtung her, sprich nicht ganz triviale Schaltungsteile, die noch dazu nur bei hohen Spannungen sinnvoll werkeln.
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - tomwagner, 18.12.2012, 18:24 (Elektronik)
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - Theo(R), 18.12.2012, 18:44
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - tomwagner, 18.12.2012, 18:51
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - Theo(R), 18.12.2012, 18:54
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - tomwagner, 18.12.2012, 19:00
Heizung im alten Röhrenfernseher ausbauen und an 230V ansch. - Jogi(R), 19.12.2012, 10:40
Mal nicht zur Sache... - BernhardB(R), 18.12.2012, 22:29
Mal nicht zur Sache... - Dieter K., 18.12.2012, 22:40
DAS heisst nur Heizung!! - roldor(R), 18.12.2012, 23:22
DAS heisst nur Heizung!! - Gastl, 19.12.2012, 17:11
