Beheizen einer Kiste mit Heizfolie (Elektronik)
verfasst von reinmanu(R) E-Mail, Landeck/Tirol, 18.12.2012, 18:52 Uhr
Hey, danke für die schnelle Antwort :)
» Ich würde kein Spanplatte, sondern wasserfeste Mehrschichtplatte
» (Siebdruckplatte?) nehmen. Ist wasserfest, obwohl dünner doch stabiler,
» leichter. Ich würde den Innenraum in zwei Kammern unterteilen, für jeden
» Ski eine. Isolierung mit Hartschaumplatten (die grauen, auf die man gleich
» fliesen kann), sonst heizt du für Aussen mit.
Spanplatte hab ich dran gedacht weil des für mich so ein Universalüberallhernehmding ist ;-). Aber hast recht Mehrschichtplatten sind hier besser einzusetzen, wie siehts denn dabei preislich aus weisst du da was?
2 Kammern brauche ich eigentlich nicht, Temperatur sollte überall gleich sein, also aus welchem Grund 2 Kammern?
» Dann würde ich einen Heizlüfter einbauen, der seine warme Luft immer rund
» durch die beiden Kammern drückt. Also keine Verbindung nach aussen. Mit
» einem mechanischen Thermostat (Bimetall-Schalter) schaltest du dann den
» Heizblock, der Lüfter läuft immer.
Eine Idee dazu von mir währe gewesen von 2 Heizlüftern das Platikgehäuse zu entfernen und das Innenleben (sprich Heizblock und Rotor) an den 2 Enden der Box zu montieren, sodass die 2 sich gegenseitig anblasen, da ich dadurch wahrscheinlich eine bessere Wäremgleichheit in der Box habe, glaube ich zumindest.
Mit den Heizlüftern hatte ich aber im Wesentlichen dabei 2 Probleme: Ich habe keine Angabe über die maximale Temperatur gefunden, und ich hab keinen zuhause wo ich mir anschauen kann wie die intern Aufgebaut sind (also ob ich einfach den Rotor und die Heizung ausbauen und woanderst montieren kann).
Der uC währe hald noch ein nette Gimick dran und um eben sicherzugehen das die Temperatur an keinem Ort bei den Skiern >60°C ist.
» Warum 50cm breit und hoch? Ich würde genau an die Skimaße anpassen. Je
» schneller heizt die Luft auf.
Höhe war eher ganz grob geschätzt jetzt, da ich eben nicht gewusst habe wie heizen.
Breite war auch eher noch ganz grob mit den Fingern abgeschätzt...aber es sollten 2 Paar Ski drin platz haben...
mfg
reinmanu
Beheizen einer Kiste mit Heizfolie - reinmanu(R), 18.12.2012, 18:15 (Elektronik)
Beheizen einer Kiste mit Heizfolie - Theo(R), 18.12.2012, 18:38
Beheizen einer Kiste mit Heizfolie - reinmanu(R), 18.12.2012, 18:52
Beheizen einer Kiste mit Heizfolie - Theo(R), 18.12.2012, 19:09
Beheizen einer Kiste mit Heizfolie - reinmanu(R), 18.12.2012, 19:26
Beheizen einer Kiste mit Heizfolie - Hartwig(R), 18.12.2012, 23:13
