Bauteil-Nummern und "7 Tipps für Fragesteller" (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 16.12.2012, 20:52 Uhr
» » Hmmm, ich lese bei dem Batteriesymbol nichts über die Betriebsspannung.
» Sind 9V von einer 9V Batterie.
Auch so, dann sind die gemessenen 7 V etwa richtig. Meine Frage zurück an Dich. Verstehst Du warum?
» » Rechteckspannung am Ausgang des 4085 ein HIGH-Logik-Pegel von fast 12 V,
» Jetzt fast 9V
Genau das muss ein CMOS-Ausgang so machen. Die Ausgangsspannungen müssen praktisch der Betriebsspannung wenn HIGH und 0 V wenn LOW vorliegt und der Ausgang nicht belastet ist. Das trifft in Deinem Fall nicht ganz zu, weil ein gewisser Basisstrom geliefert werden muss.
» » geht hier allerdings um DC-Ströme. Man müsste noch genauer wissen, wie
» » dieser Summer überhaupt arbeitet...
» Also ich habe diesen Summer:
» http://url9.de/urh
Mit dem sollte das so gehen.
» » Wozu dienen 225 Ohm in Serie mit 100µF? Sirenen-Effekt?
» ich habe vergessen meine Schaltung zuerklären:
» Sie soll zählen, wieoft eine Lichtschranke unterbrochen wurde.
» Da dieser IC nur bis 9 zählen kann, soll ab der 9. Unterbrechung ein
» Summer bei jeder weiteren Unterbrechung summen. da eine Unterbrechung
» zukurz ist, soll dieser Kondensator den Impuls verlängern. Und diese 225
» Ohm gehören zu einem Poti (bis 1k Ohm) und sind im Schaltplan einfach nur
» Zufallswerte.
Okay, verständen. Das ist zwar nicht so eine elegante Lösung. Aber man kann es durchaus so realisieren.
Eleganter waere es zwischen dem 4011 und 4069 ein RCD-Glied mit dem selben Effekt einzufügen. Das würde mit kleinerem C und grösserem R - für die RC-Zeitkonstante - auch gehen.
Wie das mit RCD-Glied gemeint ist, kannst aus dem folgenden Schema entnehmen:
Siehe das Netzwerk aus R8, R9, D4, C6.
"Quelle dieser Schaltung:
Einschaltstrombegrenzung für Netzteile
mit mittelgrossen Ringkerntrafos,
ohne Trafo-Sekundärspannung
u.a. für medizinische Anwendung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim2.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
IC 4017 zählt nicht hoch - HobbyIC, 13.12.2012, 18:33 (Elektronik)
IC 4017 zählt nicht hoch - Theo(R), 13.12.2012, 18:42
IC 4017 zählt nicht hoch - HobbyIC, 13.12.2012, 18:50
IC 4017 zählt nicht hoch - Theo(R), 13.12.2012, 18:55
Nachtrag - Theo(R), 13.12.2012, 19:11
IC 4017 zählt nicht hoch - olit(R), 13.12.2012, 19:04
IC 4017 zählt nicht hoch - xy(R), 13.12.2012, 19:08
IC 4017 zählt nicht hoch - olit(R), 13.12.2012, 19:12
IC 4017 zählt nicht hoch - HobbyIC, 13.12.2012, 19:22
IC 4017 zählt nicht hoch - HobbyIC, 13.12.2012, 19:20
IC 4017 zählt nicht hoch - olit(R), 13.12.2012, 19:25
IC 4017 zählt nicht hoch - Theo(R), 13.12.2012, 19:26
IC 4017 zählt nicht hoch - HobbyIC, 13.12.2012, 19:29
IC 4017 zählt nicht hoch - schaerer(R), 13.12.2012, 19:48
IC 4017 zählt nicht hoch - schaerer(R), 13.12.2012, 19:37
IC 4017 zählt nicht hoch - olit(R), 13.12.2012, 19:46
IC 4017 zählt nicht hoch - schaerer(R), 13.12.2012, 19:54
IC 4017 zählt nicht hoch - HobbyIC, 13.12.2012, 21:30
IC 4017 zählt nicht hoch - olit(R), 13.12.2012, 21:43
Was hier im ELKO-Forum zählt... - schaerer(R), 13.12.2012, 21:51
Was hier im ELKO-Forum zählt... - HobbyIC, 13.12.2012, 22:30
Bauteil-Nummern und "7 Tipps für Fragesteller" - schaerer(R), 14.12.2012, 07:49
Bauteil-Nummern und "7 Tipps für Fragesteller" - HobbyIC, 16.12.2012, 15:12
Bauteil-Nummern und "7 Tipps für Fragesteller" - schaerer(R), 16.12.2012, 17:57
Bauteil-Nummern und "7 Tipps für Fragesteller" - HobbyIC, 16.12.2012, 20:13
Bauteil-Nummern und "7 Tipps für Fragesteller" - schaerer(R), 16.12.2012, 20:52
Was hier im ELKO-Forum zählt... - Hartwig(R), 14.12.2012, 15:03
IC 4017 zählt nicht hoch - HobbyIC, 29.12.2012, 22:19
